Что издаёт звук похожий на "Пффф" при вкл. зажигания? Иногда пишет - "неисправность коробки передач" заметил появляется это когда нет звука (Пфф), адаптер обд блютуз через программу Torque ошибок не выдаёт.После нескольких вкл\выкл зажигания появляется звук,"неисправность кор. пер." пропадает.
P/S Если обсуждение по теме уже есть, прошу туда направить !
Звук "Пффф" при вкл. зажигания
Исправлять Иус, торкью выкинуть, заменить на форскан.
Re: Звук "Пффф" при вкл. зажигания
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =6&t=13856lavr писал(а):Если обсуждение по теме уже есть, прошу туда направить !
