Чем заменеить батарейку СR1820?
Обнаружил, что таковая сдохла в ключе. Не менялась с момента покупки машины. С "радостью" узнал, что таковых сейчас уже нет даже в каталоге. Теоритически можно любую на 3В подходящую по размеру. Но тут за малоиспользованием размеры запамятовал. Вроде 18-это диаметр в мм, а 20 это толщина в 0.1 мм. Но в НЕТ однозначного ответа не дал.
Отсюда вопрос. СR1620 подойдет? Или наоборот 2016 искать надо?
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Оказывается не так искал. Даже википедия знает.
Типоразмеры гальванических элементов
йож
Re: Чем заменеить батарейку СR1820?
Да. Равного или меньшего диаметра и равной или меньшей толщины можно. Бумажкой чтоб не болтался можно поджать.
Подойдут конечно, и лучше как ты понимаешь первая
eivlev
- Полное имя: Eugene
CR1820 - 18 - диаметр в мм, а 20 - высота в мм умноженная на 10. Т.е. 18мм диаметр, и 2мм - высота. Вот из этого и подбирай аналоги. Вольтаж должен совпадать, а размеры должны обеспечивать контакт.
Воистину...eivlev писал(а):а размеры должны обеспечивать контакт.
В метке нештатного иммобилайзера у меня торчала таблетка CR2025.
И, как это часто бывает, сдохла в самый неподходящий момент.
Когда Пандект стал заливаться предостановочной трелью, желание толкать машинку до ларька, а равно напрягать поздними телефонными звонками Призрачного другана как-то не совсем соответствовало обстановке.
Посему, докатился до ближайшей АЗС в надежде обнаружить там желанную батарейку.
О, матьивоети, чудо! Искомый девайс был извлечен продавщицей из под глубин пыльного прилавка.
Монах с ней, с ценой, подумал я... хотя, честно признаться, за такие цены надо расстреливать... и купил аж три штуки. Типа впрок.
Да, вот беда, толщину батарейки CR2032 я как раз и не идентифицировал, блин.
Разколупав обёртку, тыкнул кругляшок под крышку метки иммо и в попытке защёлкнуть её в недра прибора столкнулся с проблемой - крышка не фиксируется.
Шайтанамана меня задери! Так и ехал с зажатой в руке меткой, пока не допёр обмотать крышку подвернувшейся под руку резинкой.
Ой, только вот не спрашивайте от чего был этот латексный ободок.
Мораль - типоразмер имеет значение (с), да...
fidel1970,а метку отключить на время? А?
з.ы. это я за место каспера тебя отругал
Puwistiy писал(а):а метку отключить на время? А?
Я конечно понимаю, что незнание от ответственности не освобождает, но... кажется я сейчас сам кого-то отругаю.
За не предоставление информации о возможности отключить метку...Puwistiy писал(а):за что?
Это как? Перечитал всю инструкию. "Валет" на метку не влияет. Только ручками отрезать то самое реле, до которого еще добраться надо.fidel1970 писал(а):информации о возможности отключить метку...
Чуток подумав, нахожу саму такую возможность абсурдной. Если метка так легко дезавуируется, то надежность ее как анитиугона НОЛЬ!.
Перевод в режим ТО. Придёт специалист нам всем ответит развёрнуто.
Это мы в курсе. Ты нам про отключение метки расскажи.Puwistiy писал(а):Перевод в режим ТО.
Ибо...
Dima! писал(а):Если метка так легко дезавуируется, то надежность ее как анитиугона НОЛЬ!.
