Чем заменеить батарейку СR1820?
#1 Сообщение Dima! » 17 дек 2016, 18:37
Обнаружил, что таковая сдохла в ключе. Не менялась с момента покупки машины. С "радостью" узнал, что таковых сейчас уже нет даже в каталоге. Теоритически можно любую на 3В подходящую по размеру. Но тут за малоиспользованием размеры запамятовал. Вроде 18-это диаметр в мм, а 20 это толщина в 0.1 мм. Но в НЕТ однозначного ответа не дал.
Отсюда вопрос. СR1620 подойдет? Или наоборот 2016 искать надо?
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Оказывается не так искал. Даже википедия знает.
Типоразмеры гальванических элементов
йож
Re: Чем заменеить батарейку СR1820?
#2 Сообщение йож » 17 дек 2016, 19:30
Да. Равного или меньшего диаметра и равной или меньшей толщины можно. Бумажкой чтоб не болтался можно поджать.
#3 Сообщение Puwistiy » 18 дек 2016, 12:47
Подойдут конечно, и лучше как ты понимаешь первая
eivlev
Полное имя: Eugene
#4 Сообщение eivlev » 21 дек 2016, 12:01
CR1820 - 18 - диаметр в мм, а 20 - высота в мм умноженная на 10. Т.е. 18мм диаметр, и 2мм - высота. Вот из этого и подбирай аналоги. Вольтаж должен совпадать, а размеры должны обеспечивать контакт.
#5 Сообщение fidel1970 » 21 дек 2016, 21:47
eivlev писал(а):а размеры должны обеспечивать контакт.
Воистину...
В метке нештатного иммобилайзера у меня торчала таблетка CR2025.
И, как это часто бывает, сдохла в самый неподходящий момент.
Когда Пандект стал заливаться предостановочной трелью, желание толкать машинку до ларька, а равно напрягать поздними телефонными звонками Призрачного другана как-то не совсем соответствовало обстановке.
Посему, докатился до ближайшей АЗС в надежде обнаружить там желанную батарейку.
О, матьивоети, чудо! Искомый девайс был извлечен продавщицей из под глубин пыльного прилавка.
Монах с ней, с ценой, подумал я... хотя, честно признаться, за такие цены надо расстреливать... и купил аж три штуки. Типа впрок.
Да, вот беда, толщину батарейки CR2032 я как раз и не идентифицировал, блин.
Разколупав обёртку, тыкнул кругляшок под крышку метки иммо и в попытке защёлкнуть её в недра прибора столкнулся с проблемой - крышка не фиксируется.
Шайтанамана меня задери! Так и ехал с зажатой в руке меткой, пока не допёр обмотать крышку подвернувшейся под руку резинкой.
Ой, только вот не спрашивайте от чего был этот латексный ободок. :crazy:
Мораль - типоразмер имеет значение (с), да...
#6 Сообщение Puwistiy » 22 дек 2016, 14:17
fidel1970,а метку отключить на время? А?
з.ы. это я за место каспера тебя отругал :)
#7 Сообщение fidel1970 » 22 дек 2016, 14:31
Puwistiy писал(а):а метку отключить на время? А?
:mda:
Я конечно понимаю, что незнание от ответственности не освобождает, но... кажется я сейчас сам кого-то отругаю. :mad:
#8 Сообщение Puwistiy » 22 дек 2016, 22:45
за что?
#9 Сообщение fidel1970 » 23 дек 2016, 03:59
Puwistiy писал(а):за что?
За не предоставление информации о возможности отключить метку...
#10 Сообщение Dima! » 23 дек 2016, 09:56
fidel1970 писал(а):информации о возможности отключить метку...
Это как? Перечитал всю инструкию. "Валет" на метку не влияет. Только ручками отрезать то самое реле, до которого еще добраться надо.
Чуток подумав, нахожу саму такую возможность абсурдной. Если метка так легко дезавуируется, то надежность ее как анитиугона НОЛЬ!.
#11 Сообщение Puwistiy » 23 дек 2016, 12:39
Перевод в режим ТО. Придёт специалист нам всем ответит развёрнуто.
#12 Сообщение fidel1970 » 23 дек 2016, 23:13
Puwistiy писал(а):Перевод в режим ТО.
Это мы в курсе. Ты нам про отключение метки расскажи.
Ибо...
Dima! писал(а):Если метка так легко дезавуируется, то надежность ее как анитиугона НОЛЬ!.
Вернуться в «Электроника»
