Проблемы с РККП форде фьюжене
САША 1104
- Полное имя: АЛЕКСАНДРА
Здравствуйте,не поджскажете такая проблемка,форд фьюжен 2006 1.4 робот зоводишь машину пишет неисправность кпп,прогреваю примерно мин 20,глушу машину,потом опять завожу,работает,едет,передачи работают,но самое непонятное для меня что летом,осень все было норм,а как только грянули морзы то все
Re: Проблемы с РККП форде фьюжене
Напряжение аккумулятора?
САША 1104
да нет вроде,а как это узнать?
САША 1104
да есть,а как войти в это режим.если я на нее нажимаю мне показывает сколько осталось до заправки и т.д.
САША 1104 писал(а):как войти в это режим
http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... fusion.htmУбедитесь что зажигание выключено.
Нажмите и удерживайте кнопку сброса дневного пробега:
для вариантов с бортовым компьютером - кнопку на торце ручки переключения поворотников
САША 1104
Спасибо завтра попробую
Да собственно не надо "пробовать", на кону зима, и всей симптоматике - чахлая батарея. С освоением входа в режим самодиагностики, надо прорабатывать "вариант замены батареи" и "оценки работы генератора" ( в режиме самодиагностики можно завести мотор и в "реальном времени" включая - выключая нагрузку ( фары - нагревы) оценивать напряжение в сети) . И чтоб вердикт был наверняка ( по батарее), цифры сюда ( до старта, с работающим мотором)
aiex30
Здравствуте.[завел машину зимой в-36 завелась лекгко но невключались скорости (коробка робот) заглушил вообще перестала заводиться пишет неисправна коробкапередач.Что это может быть? подскажите пожалуйста
Саня, вот ты живой человек, рассуждать должен как живой, на живом Форуме... ты два раза стартовал на машине, и все должны догадаться - почему так с роботом?
Первая версия; ( ты был на блуднях и накосячил) - либо тебя "спалили" надо умаслить, либо ты блудник аховый. Короче, ты два раза не удачно стартовавши - бросил тухлое дело, и "на запасном аэродроме" пытаешься узнать в чём дело?
Позвони детям своим, или маме.
Ivan7
- Полное имя: Иван
Здравствуйте, помогите с форд фюжен ,код ошибки по коробке P2669 машина не заводится ,подозрение на блок коробкой ,шлейф ,моторчики все целые, питание есть
Добавлено спустя 12 минут 16 секунд:
Может кто подскажет, хочу подкинуть блок коробки с разборки для проверки ,как его прописать ,и чем можно ,есть скандок ,лаунч, елм
format_C_eft
- Полное имя: Format_C_eft
Добрый день.
У меня такая же беда как и у ТС.
У меня на батарее до запуска ~11.7 при заводе ~14.3 при нагрузке ~14.1 (фары, музыка, свет)
Подскажите это нормальные показатели?
Santila
11,7 вольт до запуска? Маловато. Хотя... кто знает чем измерял ты. Лучше измерять напряжение АКБ мультиметром на самом АКБ.
НО даже и при таком напряжении АКБ можно завести двигатель авто если всё исправно. Но... не в морозы.
