Запуск двигателя
фролов виктор
Полное имя: фролов виктор
Запуск двигателя
#1 Сообщение фролов виктор » 08 ноя 2016, 08:54
На холодную запускается и сразу глохнет.подгазуешь запускается,тахометр в минус.Через 20секунд все восстанавливается.Потом заводится нормально,но обороты завышены,1000,холостых нет.Куда лезть
Re: Запуск двигателя
#2 Сообщение serezhiki » 08 ноя 2016, 09:04
Что-то предшествовало проблеме? Информации побольше можно? :o
#3 Сообщение *Casper* » 08 ноя 2016, 16:15
На горячем холостой есть?
pol_freeman
Полное имя: Павел
#4 Сообщение pol_freeman » 08 дек 2016, 09:41
После ночных морозов двигатель заводится с металлическим скрипом.
Куда смотреть? :umnik:
#5 Сообщение serezhiki » 08 дек 2016, 09:43
Павел, ТЗ не полное. Может взвизгивание в конце запуска? Или скрипит достаточно продолжительно?
Опишите проблему подробнее.
pol_freeman
Полное имя: Павел
#6 Сообщение pol_freeman » 08 дек 2016, 10:24
Ну как проблема, движок-то заводится нормально. (три раза тьфу через левое плечо)
Стартер раскручивает, мотор подхватывает с полоборота. Но как подхватывает раздается кратковременный металлический скрежет в левой части движка (если смотреть из салона). По ощущениям - сухой вал раскручивается.
#7 Сообщение MakPol » 08 дек 2016, 10:40
Ну если как заводится раздается звук это на стартер похоже. Бендикс, про него почитайте. Звук рздается и пропадает, верно?
pol_freeman
Полное имя: Павел
#8 Сообщение pol_freeman » 08 дек 2016, 11:47
раздается и пропадает, да.
#9 Сообщение MakPol » 08 дек 2016, 11:54
Тогда я бы в сторону бендикса смотрел внимательнее. Например ВОТ
#10 Сообщение serezhiki » 08 дек 2016, 15:32
Ну так бы сразу и сказали. Этот звук я обзываю "взвизгиванием" Обгонная муфта запаздывает и остается на зубчатом венце.
Лечится снятием и обслуживанием стартера. Удалением сгустков грязи, смазки и прочей бяки. Стоит уделить состоянию самого вала, по которому перемещается муфта. Он самозатачивается и его стоит притупить, во избежание дополнительного износа муфты.
При разборке втягивающего реле надо обязательно очистить якорь, мой был покрыт неким загадочным липким веществом. :puke:
Профилактика стартера, произведенная в прошлом году осенью, полностью устранила мерзкие повизгивания.
pol_freeman
Полное имя: Павел
#11 Сообщение pol_freeman » 08 дек 2016, 16:10
Понятно. "Гуталин" подмерзает.
Спасибо за оперативные и содержательные ответы.
#12 Сообщение *Casper* » 08 дек 2016, 18:15
У меня завзвизжал как раз после чистки.
