А как снять центральную консоль (та, что с прикуривателем )
DNK
#1 Сообщение DNK » 10 янв 2011, 23:03
А как снять центральную консоль (та, что с прикуривателем и рычагом коробки) не кто не делился фотоотчетами? Чего-то пока не нашел способа разборки. Очень хочу в нее пару кнопок в будущем вставить. Задумал сделать светодиодную подсветку пола.
Заодно и свою будущую схему привожу, может кто укажет на ошибки - я ведь по образованию инженер-механик.
Re: А как снять центральную консоль (та, что с прикуривателем )
#2 Сообщение fidel1970 » 10 янв 2011, 23:05
Защёлки тама, пластиковые они - 5шт.
Так на словах не объяснишь, щас попробую фотку поискать...
DNK
#3 Сообщение DNK » 10 янв 2011, 23:09
Спасибо! А схемка пондравилась? А разве там без саморезов - вот похожая фотка (только нашел) по замене фильтра салона - там видны два самореза-звездочки с одной стороны. Или это не то?
#4 Сообщение fidel1970 » 10 янв 2011, 23:17
DNK писал(а):Спасибо!
Да, погоди ты... фоток не нашёл. :(
Дим, покури до завтра - нащёлкаю, ага? ;)
А подсветка пола у нас тут /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=38 есть.
Полюбопытствуй на досуге...
#5 Сообщение fidel1970 » 10 янв 2011, 23:19
DNK писал(а):та, что с прикуривателем и рычагом коробки
Это крышка - она на пластиковых защёлках БЕЗ САМОРЕЗОВ, остальное саморезы под TORX.
А проушины на фотке для крепления левого бокового кожуха у правой ноги водителя...
DNK
#6 Сообщение DNK » 10 янв 2011, 23:27
Конечно подожду - тем более ночь на дворе, а завтра в первый раз на работу в этом году. А на ссылке уже бывал неоднократно, но там уж слишком все сложно - я заказал готовые светодиодные ленты под 12 Вольт, зачем самому их изготавливать, да и предложенный автором режим постоянного горения во время движения, даже при пониженной мощности меня особо не устраивает. У меня будет загораться и медленно гаснуть при открытии-закрытии дверей и при необходимости (падении мобильника, обручального кольца, вставной челюсти и т.д.) включаться принудительно выключателем рядом с прикуривателем.
#7 Сообщение fidel1970 » 10 янв 2011, 23:33
DNK, то, что представлено там автором делалось давно и поверь - автор будет совсем непротив, если в тот раздел добавится и твой вариант подсветки... :yes:
Так, что спрашивай, советуйся и делай!
А мы уж найдём способ, как увековечить твой труд на страницах всероссийского фьюжиковского портала.
О, как! :cool:
DNK
#8 Сообщение DNK » 11 янв 2011, 00:00
Тогда уж подождем с увековечиванием до реализации проекта с фотографиями и танцами с бубном!!!
#9 Сообщение fidel1970 » 11 янв 2011, 00:05
Ну, естессно! ;)
#10 Сообщение maxs-vd » 11 янв 2011, 07:01
Фоток нет. Снимается сначала кольцо кожуха ручки переключения передач- просто подымается верх, потом находятся защелки и с внутренней стороны, и руками отщелкиваются, все в этом месте снимается без помощи отверток.
энергет
#11 Сообщение энергет » 11 янв 2011, 08:52
DNK писал(а): У меня будет загораться и медленно гаснуть при открытии-закрытии дверей и при необходимости (падении мобильника, обручального кольца, вставной челюсти и т.д.) включаться принудительно выключателем рядом с прикуривателем.
При таком алгоритме, на мой взгляд, нужно взять двухпозиционный выключатель (тумблер) или трехпозиционный - если есть необходимость отключать подсветку пола, и подавать им нужный минус на светодиодную ленту.
#12 Сообщение fidel1970 » 11 янв 2011, 09:00
DNK, лови фотки...
Это тебе для наглядности где стоят защёлки.
Я тя немного обманул - их там три штуки.
И все три мне сервисные козлы умудрились сломать! :shit:
Так, что выполняя вышеприведённый алгоритм maxs-vd (ахтунг) - будь аккуратен!
Материал крышки полипропилен... есичо. ;)
#13 Сообщение *Casper* » 11 янв 2011, 09:44
энергет писал(а):При таком алгоритме, на мой взгляд, нужно взять двухпозиционный выключатель (тумблер) или трехпозиционный - если есть необходимость отключать подсветку пола, и подавать им нужный минус на светодиодную ленту.
+ подать на габариты,
- на массу через диод, второй минус на плафон освещения.
DNK
#14 Сообщение DNK » 12 янв 2011, 00:06
1. Все понятно, но ведь при таком подключении (+ от габаритов) не будет подсветки при открытии двери с выключенными габаритами, а хочется именно садясь ночью в машина видеть куда ставишь ноги или + на габариты идет постоянно?
В моей схеме также присутствует тумблер, но только для принудительного включения подсветки независимо от двери. Тем более провод от плафона салонного освещения уже запитал - далее пока не делал, так что поздно питаться
2. fidel1970, спасибо. Центральную консоль снял - сидела довольно плотно, обошелся действительно без отверток, исключительно пальцами, креплений не сломал. В розетке прикуривателя, как оказалось, присутствует место для установки лампы подсветки прикуривателя, правда провода не подведены и пластиковое кольцо вокруг прикуривателя из черного непрозрачного пластика. Спасибо за фото.
3. Теперь появился еще вопрос. Провод от плафона освещения вывел в щель между обивкой потолка и лобовым стеклом, довел до левой передней стойки и далее вести немного стремно. Обивка стойки в отличие от ВАЗа не содержит саморезов. Фокусовед знакомый говорит, что обивка крепится какими-то хитрыми пластиковыми клипсами, которые одноразовые, т.е. если снял обивку стойки, то для установки ее обратно нужно иметь комплект таких клипс. Так ли это? Магазина с запчастями поблизости нет, надо в Питер ехать, а это не быстро и не каждую неделю получается. Рискнуть или не стоит?
P.S. Не судите мое неведение строго, Фьюжик - мой первый автомобиль, да и у родителей никогда средства передвижения больше, чем мотоцикл Восход не было.
LipSer
First from Canada (QC)
#15 Сообщение LipSer » 12 янв 2011, 01:07
Я снял без проблем и без жертв пластмаску с левой стойки, так же просто тянется на себя начиная сверху, и еще один важный момент, именно там на левой стойке есть контакты типа папа - мама именно те что идут к плафончику, я оттуда и запитал подсветку :hat:
DNK
#16 Сообщение DNK » 12 янв 2011, 01:28
Спасибо - завтра попробую, а про контакты папа-мама в стойке ведь ни на одном форуме не встречал, я тяну от самого плафона, жаль, что раньше не знал. :wall:
#17 Сообщение fidel1970 » 12 янв 2011, 06:22
DNK, в стойках бывают ещё разъёмы на подключнеия обогреваемого лоб.стекла... смотри не перепутай.
А по-поводу снятия накладки - я не парился, вытащил уплотнитель проёма двери и запихал провод в щель.
А если хочешь прикурку/розетку с подсветкой - глянь тут /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 321#p39321
Особое внимание обрати на последствия неправильного использования этого гнезда...
DNK
#18 Сообщение DNK » 12 янв 2011, 18:40
Снял сегодня обивку передней левой стойки, уложил свой кабель от плафона. Действительно, в стойке оказался какой-то разъем, но проводов там по-моему 4, а не три как в плафоне. Также под центральной консолью рядом с гнездом прикуривателя обнаружился какой-то хитрый незадействованный разъем непонятного назначения. За кожухом под рулевой колонкой также присутствует разъем, думаю что от нереализованной в моей комплектации подрулевого переключателя магнитолы. Промежуточный итог такой - провод протянут, методика необходимой разборки определена, осталось дождаться прихода посылки со светодиодной лентой и приступать к окончательному монтажу и ходовым испытаниям. По результату доложу.
P.S. Забыл сказать, еще осталось сдать экзамен в ГИБДД, иначе ходовые испытания закончатся на первом же вылете. :bomb:
DNK
#19 Сообщение DNK » 12 янв 2011, 19:09
Вот почитайте интересную статью по использованию светодиодных лент. Штудируя теоретическую билетную часть решил выяснить, чем отличаются дневные ходовые огни от фар ближнего света: /go.php?url=http://ru.wikipedia.org/wiki/DLR
#20 Сообщение Сергейsp » 12 янв 2011, 19:14
DNK писал(а): Также под центральной консолью рядом с гнездом прикуривателя обнаружился какой-то хитрый незадействованный разъем непонятного назначения
Это вроде под AUX.
