SOS!!! Не могу завести!!!
kobor
Полное имя: OLEG
#1 Сообщение kobor » 22 окт 2016, 11:14
Дорогие форумчане!
Помогите советом. Не могу завести машину "на холодную". АКБ крутит, стартер крутит, а дальше не "схватывает". Топливо есть.
До этого дня (на протяжении 5-ти дней) машина заводилась, но не с первого раза. А так всегда заводилась с пол-оборота. :help:
Re: SOS!!! Не могу завести!!!
#2 Сообщение Dima! » 22 окт 2016, 11:36
kobor, Все бывает в первый раз. Искру на свечах проверял? Есть? Бензонасос работает? жужжание когда ключ в положении II слышно? Сигналка есть? Снимается с охраны?
Вот когда озвучишь ответы на эти вопросы, тогда и дальше пойдем.
kobor
Полное имя: OLEG
#3 Сообщение kobor » 22 окт 2016, 11:42
бензонасос работает, центральный замок тоже, искру не проверял.
#4 Сообщение Puwistiy » 22 окт 2016, 13:33
ну и желтую кнопку на всякий проверь за бардачком
саш
Год выпуска: 1989
#5 Сообщение саш » 22 окт 2016, 13:39
Puwistiy писал(а):ну и желтую кнопку на всякий проверь за бардачком
kobor писал(а):бензонасос работает
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
#6 Сообщение SAnat » 22 окт 2016, 13:55
В первую очередь да, желтую кнопку под бардачком пассажира.
1. Топливо то последний раз залили не на сомнительной заправке.
А то как бы были предпосылки - "До этого дня (на протяжении 5-ти дней) машина заводилась, но не с первого раза".
2. Диагностический адаптер есть, хотя бы у знакомых?
3. выкрутить свечку, одеть на нее провод и аккуратно за изолятор прижать резьбой к любому металлу на моторе.
Пока в салоне кто-то ключем пытается завести, пока стартер крутится, смотреть искру.
kobor
Полное имя: OLEG
#7 Сообщение kobor » 22 окт 2016, 14:24
А что это за такая кнопка???
#8 Сообщение *Casper* » 22 окт 2016, 14:46
Тапку в пол и маслать стартером секунд 5. Потом плавно, но быстро поднять тапку, стартер не отпускать. 99% заведется
kobor
Полное имя: OLEG
#9 Сообщение kobor » 22 окт 2016, 15:13
Спасибо. Попробую тапком в пол. Но думаю проблема кроется в стартере, а именно в бендиксе.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
А есть где-то на форуме фотоотчет по снятию и ремонту бендикса на стартере????
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
А если бендикс не цепляет то приводные ремни будут крутится?
#10 Сообщение maxs-vd » 22 окт 2016, 15:19
http://www.fusionguru.ru/articles/dviga ... ndiksa.htm
Добавлено спустя 41 секунду:
kobor писал(а):А если бендикс не цепляет то приводные ремни будут крутится?
Нет.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
viewtopic.php?p=28069#p28069
kobor
Полное имя: OLEG
#11 Сообщение kobor » 22 окт 2016, 15:56
Блин, а у меня крутятся
Добавлено спустя 11 минут 18 секунд:
Значит не проблема в стартере???
#12 Сообщение Сергейsp » 22 окт 2016, 16:00
kobor, так начни с простого, выверни свечку после попытки завести, сырая значит бензин подается, потом искру проверь.
kobor
Полное имя: OLEG
#13 Сообщение kobor » 22 окт 2016, 16:04
Ок! Только сейчас нет возможности. Просто перебираю варианты.
aap
#14 Сообщение aap » 23 окт 2016, 00:13
kobor, поставь на первую скорость, отпусти сцепление, поднажми газу и заводи с нажатым газом - вот тут точно заведется. "А если не заведется, Филатов....".
kobor
Полное имя: OLEG
#15 Сообщение kobor » 23 окт 2016, 10:43
Не помогает. Ни тапок в пол ни на первой передаче!
#16 Сообщение *Casper* » 23 окт 2016, 11:10
Ну если тапок не помогает - инструменты в руки. Выкручиваем свечи, отключаем насос, катушку и продуваем мотор.
#17 Сообщение MakPol » 23 окт 2016, 15:31
Если стартер крутит так, что ремни приводные крутятся то получается и поршни ходят, отсюда можно понять топливо поступает или нет. Я пока не увидел ответа, мокрые свечи или нет. Про искру тоже что-то нет ответа. Перебирать варианты смысла нет. Уже сказали, что без ответов про топливо и искру дальше не сдвинуться. Не заводится чаще всего по двум причинам, либо нечего поджигать, либо нечем поджигать. Ну а остальное можно уже раскидать по этим двум "дорогам".
1. Сухие или мокрые свечи после попыток завести?
2. Есть ли искра?
#18 Сообщение Dima! » 23 окт 2016, 21:49
MakPol писал(а): Ну а остальное можно уже раскидать по этим двум "дорогам".
Где то на них обычно сигналку ставят. Либо бензонасос блокируют. либо систему запуска.
#19 Сообщение MakPol » 23 окт 2016, 22:22
Есть такое дело. Зато водитель спит спокойно :joke: Во всяком случае появляется надежда. Но что может быть надежнее чем скрученный ЭБУ и унесенный домой вместе с пачкой реле а лучше еще аккумулятором :crazy:
Что-то на катушку я подумываю, у меня осенью помирала на пассате и тоже неожиданно хоп и не заводится. И гудел насос и искра якобы была, но на самом деле не искра а одно название. Вроде бы и есть но слабая слабая. Давно это было... :) Тогда и катушки были больше :) и трамблеры на таком звере как промежуточный вал водились :D
Ну это я так, в ожидании инфы для дальнейших гаданий :)
#20 Сообщение serezhiki » 24 окт 2016, 08:27
А крутит-то бодро? Упражнений проделано на целую команду физкультурников. Может просто акк уже еле живой? Еле прокручивает и реле отваливается (щелкает при вращении) лампы панели тухнут, одометр суточного пробега слетел?
КМК ежегодно люди начинают изучать матчасть не с той запчасти... :o
