Двигатель 2.0 от ФФ2 на фью ?
aleksbam48
#1 Сообщение aleksbam48 » 19 окт 2016, 18:49
всем здравствуйте ! кто-либо из форумчан или знакомых заморачивался такой темой , как двигатель помощнее во фьюжн ? интересно , а двигатель маздафорд 2.0 воткнется к нам под капот и как сильно с этим заморачиваться ? сразу отвечаю любопытным по поводу того, "а не проще поменять саму машину ?" может и проще , но гораздо дороже.двиг с установкой -, по прикидкам 70-90 тыр, продав свой фьюжн за 300(+/-) / добавить те же 70-90, что можно купить ? да и сам фьюжн мне сильно по душе - квадратиш , практиш , гуд! поменял бы только на прадик , но желающих пока не нашел.
Re: Двигатель 2.0 от ФФ2 на фью ?
#2 Сообщение SAnat » 19 окт 2016, 19:14
aleksbam48 писал(а):70-90 тыр
больше, там мотокомплект (коробка+мотор), подушки, все навесное, привода, ЭБУ, приборка, проводка. И куча еще всего.
Вообще по опыту кастом требует терпения и силы воли, мало того что тяжело вытерпеть всю процедуру установки.
Дак еще месяца 3 потом как все сделаете будете устранять вылазящие косяки.
Влезет, duratec he 2.0 (с коробкой мтх75) шел с завода штатно на фьюжены.
Другое дело что в РФ этих машин очень мало.
Вот например установка 2 литрового дизеля на фьюжен.
1. https://www.drive2.ru/l/455629923042722755/
2. https://www.drive2.ru/l/455722282019541710/
3. https://www.drive2.ru/l/455782480281076161/
Добавлено спустя 13 минут 10 секунд:
На коробке можно попробовать сэкономить, оставить родную ib5 , привода и тросы от нее.
Агрегатировать ее попробовать с duratec he 2.0
По идее высок шанс, что может встать, ибо duratec he 1.8 с завода стоит ib5.
А когда ib5 на этом моторе натурально на куски разбивает, фокусоводы довольно несложно ставят на мотор мтх75.
Проблемное место палец сателитов дифференциала, его выбивает на моторе 1,8л. и это палец разбивает коробку
Но можно рискнуть на фокус клубе купить усиленный палец, может и выдержит на нем 2 литра, 1,8 во всяком случае ездят на усиленном пальце без проблем.
Или вместо пальца выкинуть дифференциал целиком и поставить самоблокирующийся дифференциал.
Сравнение (слева мтх75) , справа иб5
aleksbam48
#3 Сообщение aleksbam48 » 19 окт 2016, 19:56
вот такая фигня второй раз :спрашиваю - кто делал, как делал , что получилось ? а мне в ответ только ссылки и рассуждения .(первая фигня - про пружины от дизеля . сначала-бла, бла, бла. и только потом отвечали те, кто сам этим заморочился)
eivlev
Полное имя: Eugene
#4 Сообщение eivlev » 20 окт 2016, 11:03
Есть только это - viewtopic.php?f=99&t=12187&start=20 - ставят двухлитровый дизель.
А вообще таким практически никто этим не занимается, т.к. небюджетно и геморрно. Как правило ставят точно такие же контрактники, чтобы избежать замен щитков, коробок и т.п.
#5 Сообщение *Casper* » 20 окт 2016, 11:15
Ну у движков от фокуса есть еще один интерес - VVT, а управлять им могут только фокусные мозги, а они тянут за собой щиток, а он тянет педаль к щитку и понеслась. ГЕМ уже не актуален, нужен BCM. Как итог - полная замена проводки. Встает вопрос что там с АБСом. Насколько я помню, расположение блоков отличается. То есть проводку не просто менять, а по сути пересобирать, пережгутовывать заново. Приличный гемор получается.
#6 Сообщение Dima! » 20 окт 2016, 13:33
aleksbam48 писал(а): а мне в ответ только ссылки и рассуждения
По ссылкам тоже сходить не вредно. Там есть реальный опыт. В той что про дизель и вовсе хорошо все расписано. Чел. в англии купил целиком праварульку в убитом корпусе и использовал все ее агрегаты как донора. Переставив системы в свой кузов.
Причем, что показательно, сделал он это в Беларуси, где ввозные ставки на БУ низкие, а цены на новье высокие.
Прежде чем браться за любой проект, тем более за такой затратный и требующий большого объема работ неплохо было бы посчитать реальную финансовую составляющую. Но если ты готов гайки крутить и не готов посчитать, то и браться за это не стоит. Деньги выбрасишь, а до конца дело не доведешь.
aleksbam48
#7 Сообщение aleksbam48 » 20 окт 2016, 18:26
господа-друзья ! я просто задал вопрос -кто-то заморачивался на "эту "тему или нет ? просто постучать по клавиатуре? пожалуйста . по поводу ссылок -на фиесту СТ с двигателем об 150 лошадок устанавливалась именно наша коробка (или наоборот- ихняя на фью ) см. ELCATS . и вероятнее всего на ЭБУ просто другая прошивка.
#8 Сообщение *Casper* » 20 окт 2016, 18:40
Так мы и стучим. Не в обиду или нравоучения, так.
oneoff
#9 Сообщение oneoff » 21 янв 2017, 15:13
Вот Gothrom занимается, перебирает двухлитровый бензиновый двигатель и хочет поставить в Фиесту.https://www.drive2.ru/r/ford/39076/ А при установки коробки МТХ75 с редуктором от Мондео вместо правой полуоси и машина превращается в полноприводую. https://www.drive2.ru/l/7385262/ :)
Я, как суслик. Вы меня не видите, а я есть. (фильм "ДМБ")
NikTert
Полное имя: Николай
#10 Сообщение NikTert » 18 авг 2023, 21:12
Есть вариант менее геморный , собрать 1.6 с ib5 коробкой+ исиленный палец или самоблок. Можно найти инфу по fusion fs motosport 139 HP. Блок 1.6 ti vcp , бошка duratec , впускной коллектор puma , масло форсунки , плоский кв, спорт валы , дроссель он собрал из нескольких , думаю от пумы можно , паук 4-2-1. Настройка прошивки на диностенде. Таких переделок во всем мире очень мало , то , что я написал встанет без замены приводов , проводки , педалей , мозгов , КПП. Стоит ли оно того , не знаю. У братанцев видел проект трекового фьюжика на k20. Сам присматриваюсь к fiesta st mk6-7, puma2 st .
