Подскажите может кому знаком звук...
- Gost26
- Полное имя: Артем
Подскажите может кому знаком звук...Появился после замены ремней...но по началу был еле заметный...а теперь сильный, но с прогревом авто, пропадает...
[av]http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... 747[1].mp4[/av]
https://youtu.be/lqUaXC2inSE
- SHAMAN
- Странник
- Полное имя: Виталий
- Год выпуска: 2012
Re: Подскажите может кому знаком звук...
Gost26,
Ремень...
Если шумнее становиться при поворотах руля - ГРМа...
Если нет - тот что помпу или гену который "курирует".
Ещё как вариант, подшипник гены - напрёг его новый ремень. Но это врят-ли, звук с прогревом уходит...
Ремень...
- Gost26
- Полное имя: Артем
Ездил в сервис. Побрызгали на приводной ремень, длинный. Звук пропадает на секунд 5. Сказали вроде как какой то из шкивов. Знающие люди подскажите похоже на правду?
Напомню с прогревом проходит. И еще, зимой намного дольше этот звук и страшнее
- foose
- Полное имя: foose
- Год выпуска: 2011
Ответ может быть прост.
У меня по звуку что то похожее, во влажную погоду особо заметно. Взял стакан с водой и проливал по очереди на ремни приводные. Так вот звук пропадал при поливе ремня ГУР, т.е. причина в ремне. Позже немного промазал его с внутренней стороны силиконовой смазкой, но хватило ненадолго.
И еще, с прогревом проходит.
- Сергейsp
Вода для диагностики, как смазка, свистит значит проскальзывает, с непрогретым маслом в ГУР, естественно сильней.
foose, с силиконом руль нормально крутился
- foose
- Полное имя: foose
- Год выпуска: 2011
Я ж аккуратно, для эксперимента, сам понимал что могу остаться без усилителя)))Сергейsp писал(а):foose, с силиконом руль нормально крутился
Помпа
- Модератор
- Полное имя: Роман
У меня похожий звук был из-за ослабшего приводного ремня (который поменьше - не помню точно, вроде который ГУР крутит). И тоже с прогревом затихал. Прошлым летом поменял - и звук исчез.
