Тахометр на холостых показывает 0
И еще вдогонку если можно.
На холостых оборотах стрелка тахометра на нуле.
Соответственно когда давишь на газ разница на значение холостых.
Подскажите, что делать?
Re: Тахометр на холостых показывает 0
Андрей НСК, приборку разбирал?
Скинь клемму АКБ. Не забудь про код майфуна.
нет. так купили.НачТех писал(а):Андрей НСК, приборку разбирал?
Добавлено спустя 27 секунд:
скидывали. не помогает.*Casper* писал(а):Скинь клемму АКБ. Не забудь про код майфуна.
Странно, при снятии, оно должно заново откалиброваться
Сдаётся мне стрелка не правильно установлена на оси.
У оси нет нуля. Нуль оно само выбирает при подаче питания. Ну или будет заметно, что стрелка в выключенном состоянии далеко внизу
Добавлено спустя 1 час 25 минут:
А вообще фото бы.
А вообще фото бы.
