Гудит насос ГУР
demons
Полное имя: Dmitriy
Гудит насос ГУР
#1 Сообщение demons » 07 окт 2016, 18:48
Доброго времени суток. Решил поменять насос ГУР, установил, заменил ремень, залил масло АТФ и начальник прокачивать. Повращал рулём, сделал пробный пуск, насос работает и руль крутится легко но при после нескольких оборотов в крайнем левом положении носом застрекотал. Как я не пытался прлкпчать систему ничего не получилось. Жидкость в бачке с пеной и воздухом. При работе в бачке все бурлит. Да ещё в бачке гур хотел промыть сеточку, но неё там не обнаружил. Кто что думает, в чем может быть причина?
Re: Гудит насос ГУР
#2 Сообщение avtopilot18 » 07 окт 2016, 20:12
Воздух нигде не подсасывает\течей нет?
demons
Полное имя: Dmitriy
Re: Гудит насос ГУР
#3 Сообщение demons » 07 окт 2016, 21:28
Течей не заметил, только лишок выдавливает через крышку и сильно бурлит в бачке. По поводу подсоса воздуха думал, но не знаю где искать
Re: Гудит насос ГУР
#4 Сообщение timoha-07 » 07 окт 2016, 21:32
avtopilot18,, не -е, автор торопыга :)
Автор, после появления пены останови мотор, подожди как с разливным пивом, долей АТФ, повращай срулем, заведи мотор, и пена пройдет. За сетку в бачке,... полистай "нафталин" Конфы, там всё жевано не раз( даже ниодимывые магниты ставили, можно и самарий-кобальтовые). А без паники, можешь рассказать?
demons
Полное имя: Dmitriy
Re: Гудит насос ГУР
#5 Сообщение demons » 07 окт 2016, 23:40
Ну если без паники то рассказываю. Танцевал с бубнами вокруг машины пытыясь прокачать систему гур более 2-х часов. Все как в букваре, поменял насос, слил старое, собрал, залил новое масло. Поднял на домкратах и раз 10 покрутил рулём, доливая жидкость. Сделал пробный пуск, звуков не было, руль вращался легко. Потом повернув руль в крайнее левое положение начался визг, руль по центру и двигатель остановил. Ну и сколько ни пытался прокачивать - запуск , бурлит в бачке, останавливаются пена(воздух), жду осела, опять кручу рулём и запускаю и так по кругу. Потом залил по самую горловину бачка, насосу стало легче, остались лишь отдельные редкие визги насоса. Закрыл крышку и прокатился 10 км, открываю капот лишок выдавило через крышку бачка, опять бурлит все в бачке, остановил уровень чуть выше макс.уровня. Как-то так. Думаю что причина подсос воздуха, но где искать?
Добавлено спустя 38 минут 52 секунды:
Вот про сеточку, в моем бачке сеточки нет(наверное бывший хозяин бачек доработал) значит и мыть не чего, но вот фордоводы в гаражах выдвинули теорию о том что жидкость бурлит и насыщаетя воздухом из-за её отсутствия (и даже клялись, дотрагивались до красного что такой случай был на форд фокусе).
Добавлено спустя 9 минут 1 секунду:
И вот непонятно что полистать нужно "Натфалин Конфы", где он живёт?
Aleksicc
Re: Гудит насос ГУР
#6 Сообщение Aleksicc » 07 окт 2016, 23:42
Смотри шланг к насосу с бачка, там обычно микротрещины внутри шланга, поменяй на маслостойкий и зажми обычными винтовыми хомутами. Все будет ОК. У самого так было.
demons
Полное имя: Dmitriy
Re: Гудит насос ГУР
#7 Сообщение demons » 08 окт 2016, 08:54
Спасибо за наводку, а диаметр и длинну шланга для замены не подскажите
Aleksicc
Re: Гудит насос ГУР
#8 Сообщение Aleksicc » 08 окт 2016, 18:51
Не подскажу. В сервисе менял, у них и магазин был, снял, по нему купил и поставил.
oms
Re: Гудит насос ГУР
#9 Сообщение oms » 30 окт 2016, 16:54
Было тоже самое. Жидкость бурлит, насос гудит...Решил заменой бачка. В старом бачке, кстати, то же не было сетки. Бачек менял с патрубками, поэтому точное место подсоса не определил.
demons
Полное имя: Dmitriy
Re: Гудит насос ГУР
#10 Сообщение demons » 30 окт 2016, 21:56
Спасибо, обнадежили, а то уже думал на новый насос копить нужно. Один вопрос какой бачок брали оригинал или заменитель ( фирма интересует)?
