Закипает двигатель
lexa646
Закипает двигатель
#1 Сообщение lexa646 » 07 авг 2016, 23:42
Закипает двигатель.При 105 градусах выкидывает антифриз и тут же включатся вентилятор.Перегрева нет по приборам.Термостат поменяли, пробку на расширительный бачок заказали ,куда дальше лезть.
oneoff
Re: Закипает двигатель
#2 Сообщение oneoff » 08 авг 2016, 10:06
Наверное, воздушные пробки в системе охлаждения.
Я, как суслик. Вы меня не видите, а я есть. (фильм "ДМБ")
joy111
#3 Сообщение joy111 » 08 авг 2016, 20:33
А может и прокладку под головой пробило,или трещина в рубашке той-же головы.
#4 Сообщение ANG » 08 авг 2016, 23:25
Если кипит при 105, то значит негерметична система и давление в ней атмосферное. Значит жди и меняй первым делом крышку. Термостат-то зачем менять было? Датчик температуры-то стоит в таком месте, что на термостат ему плевать.
Если только дело не в самом датчике температуры, который занижает показания. Соответственно, если замена крышки не поможет, то надо проверять датчик температуры. Его можно проверить, в общем-то и независимо от остального. Нагреваешь воду и погружаешь в неё датчик, включаешь зажигание и тест-режим и смотришь на показания на дисплее приборной доски и на показания какого-нибудь заведомо исправного термометра, погруженного рядом с датчиком.
семъа
#5 Сообщение семъа » 10 авг 2016, 14:36
Пробка расширительного - само-собой. Внимательно осмотрите все соединения системы охлаждения (по крайней мере, доступные). Малейшие следы антифриза, даже сухого, в виде налета, в месте соединения - необходимость ревизии этой точки. У меня было так, что антифриз не подтекал, только слегка сочился, на горячем моторе высыхал. И именно в этом месте был подсос наружного воздуха и завоздушивание системы. Определили завоздушивание следующим образом: удлинили патрубок к расширительному бачку с помощью отрезка прозрачного шланга. В процессе работы мотора в циркулирующей жидкости появились воздушные пузыри, явно видимые невооруженным глазом :smirk: . Поначалу тоже грешили на прокладку. Но, учитывая объем работ по проверке этой версии, решили начать с простого.
hermes
#6 Сообщение hermes » 10 авг 2016, 15:10
lexa646 писал(а):Закипает двигатель.При 105 градусах выкидывает антифриз и тут же включатся вентилятор.Перегрева нет по приборам.Термостат поменяли, пробку на расширительный бачок заказали ,куда дальше лезть.
А что этому предшествовало?
Когда и как оно началось?
Сколько пробег авто?
семъа писал(а): Поначалу тоже грешили на прокладку. Но, учитывая объем работ по проверке этой версии, решили начать с простого.
а что там сложного?
тестер подключить вместо крышки бачка?
joy111
#7 Сообщение joy111 » 10 авг 2016, 21:01
семъа писал(а): И именно в этом месте был подсос наружного воздуха и завоздушивание системы.
Во время остывания двигателя малый подсос воздуха в систему охлаждения в таком месте возможен,но он врядли приведет к таким последствиям.После запуска двигателя его просто выдавит в расширительный бачёк.
ni2ke
Почётный борец с помехами
Полное имя: Николай
#8 Сообщение ni2ke » 10 авг 2016, 21:10
lexa646, а после поездки, если через пару-тройку минут слегка приоткрутить крышку - то при этом пшикает? Слышен звук выходящего воздуха?
lexa646
#9 Сообщение lexa646 » 11 авг 2016, 07:50
Спасибо за советы.После замены крышки все пришло в норму.
lexa646
#10 Сообщение lexa646 » 13 авг 2016, 12:17
Радость была не долгой сегодня опять закипел.Температура 110 в тесте антифриз на улице. :help:
#11 Сообщение *Casper* » 13 авг 2016, 15:44
Закупорок нету? Помпа нормально гоняет антифриз?
#12 Сообщение maxs-vd » 13 авг 2016, 16:08
С советских времён помню, если кипит значит капиталка движка.
#13 Сообщение дедавова » 13 авг 2016, 16:53
maxs-vd писал(а):С советских времён помню, если кипит значит капиталка движка.
И я помню, что надо на первое надо проверить закрыт ли расширительный бачок :smirk:
Tim2
#14 Сообщение Tim2 » 13 авг 2016, 17:00
Где связь? Может дело в электрике... датчик, проводка, вентилятор...
Citroen Berlingo B9 с ушами
#15 Сообщение maxs-vd » 13 авг 2016, 17:23
Крышка это уже экстрим в работе! У меня больше 90с температура не подымается. Связь в том что автор поменял уже и термостат и крышку. и ещё то что я какое то время проработал в крупной атобазе водителем на ММЗ.
#16 Сообщение ANG » 13 авг 2016, 19:57
Трещина в бачке выше уровня антифриза в незаметном месте?
Неисправность датчика температуры?
joy111
#17 Сообщение joy111 » 13 авг 2016, 21:43
Похоже,что всё-таки голову придётся сдёргивать для замены прокладки.
#18 Сообщение Сергейsp » 13 авг 2016, 22:05
Если прорыв газов, пузырьки в расширительном раньше Т кипения антифриза будут, ну и белый дым с характерным запахом из выхлопа.
joy111
#19 Сообщение joy111 » 14 авг 2016, 20:26
Если это в "начальной" стадии,то прорыв газов происходит на хорошо прогретом двигателе,и там уже трудно понять, есть-ли пузырьки.Да и температура в этот момент растёт скачкообразно,вместе с выбросом из расширительного антифриза.
#20 Сообщение Сергейsp » 14 авг 2016, 21:44
В начальной стадии что? Если трещина в голове или блоке, да согласен с прогревом, но не обязательно до рабочей температуры.
Если прокладку пробило:
joy111 писал(а):Похоже,что всё-таки голову придётся сдёргивать для замены прокладки.
прорыв газов сразу пойдет, причем с прогрессом.
