Проблемы с сигнализацией
ТСЛ
Полное имя: Cthutq
#1 Сообщение ТСЛ » 19 июл 2016, 17:26
Добрый день. Сильно не ругайте если это уже есть)
Проблема вот в чем, перестала работать "правильно" сигнализация. На брелоке моргает капот и багажник, местный кулибин говорит что всего вернее концевик.
1.Как и где рыть этот концевик в крышке багажника?
2.Как его проверить?
3У кого может стоит сигнализация Шериф?
#2 Сообщение *Casper* » 19 июл 2016, 18:06
Диод на лампу багажника издох
ТСЛ
Полное имя: Cthutq
#3 Сообщение ТСЛ » 20 июл 2016, 11:43
*Casper* писал(а):Диод на лампу багажника издох
Как хоть он выглядит этот диод?
Re: Проблемы с сигнализацией
#4 Сообщение *Casper* » 20 июл 2016, 11:55
Ну по разному
ТСЛ
Полное имя: Cthutq
#5 Сообщение ТСЛ » 20 июл 2016, 21:52
Нашел причину :hi: . Глючил концевик в замке багажника. Вернее лапка надломилась, и он не фиксировался в замке. Сейчас машина встает на сигнализацию, но не реагирует когда открываешь задние двери(( Куда рыть жду советов
#6 Сообщение *Casper* » 20 июл 2016, 23:34
ТСЛ писал(а):Куда рыть жду советов
ТСЛ писал(а): FFn Core
У коры кажется нет концов в задних дверях. Хотя попробуй активировать их через elmffn, вдруг получится.
#7 Сообщение SAnat » 21 июл 2016, 07:04
*Casper* писал(а):У коры кажется нет концов в задних дверях.
После 2007 нет, а до этого есть. Вообще после 2007 кор пошел беднее.
#8 Сообщение *Casper* » 21 июл 2016, 07:19
Хмм. Вроде и раньше не было. Вернее зависело от наличия опции цз
#9 Сообщение SAnat » 21 июл 2016, 07:22
Может и опция. У меня ЦЗ, и кнопка багажника. В корах начиная с 2007 не встречал вообще ЦЗ, как и кнопки открывания багажника (там заглушка у них, а у меня с завода кнопка).
ТСЛ
Полное имя: Cthutq
#10 Сообщение ТСЛ » 21 июл 2016, 09:38
Вот вы меня озадачил( Возможно ли обойдясь малой "кровью" сделать ЦЗ?
#11 Сообщение *Casper* » 21 июл 2016, 10:01
ТСЛ писал(а): Возможно ли обойдясь малой "кровью" сделать ЦЗ?
Везенье - наше все. Если повезет, то тупо заработает. А если нет - придется еще и замки задние поискать.
ТСЛ
Полное имя: Cthutq
#12 Сообщение ТСЛ » 21 июл 2016, 10:09
а подробнее можно? Может уже есть такой материал? чтоб велосипед не придумывать.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
*Casper* писал(а):Хмм. Вроде и раньше не было. Вернее зависело от наличия опции цз
Кстати раньше сигнализация срабатывала если задние двери открывал(
#13 Сообщение *Casper* » 21 июл 2016, 10:27
ТСЛ писал(а):Кстати раньше сигнализация срабатывала если задние двери открывал(
Уверен?
ТСЛ писал(а):а подробнее можно?
Форд мог поставить нормальные замки, провода, но в программе отключить концевики. Типа не положено. А мог поставить и обрезаные замки. Тут как повезет и вычислить это нельзя без вскрытия.
#14 Сообщение Puwistiy » 21 июл 2016, 11:17
на плафоне могло висеть, а не на замках.
ТСЛ
Полное имя: Cthutq
#15 Сообщение ТСЛ » 21 июл 2016, 11:32
Уверен?
А визуально можно определить кастрированные замки или нет? Понятно что дверь разбирать
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Puwistiy писал(а):на плафоне могло висеть, а не на замках.
А сейчас куда рыть? чтоб как раньше работала?
#16 Сообщение Puwistiy » 21 июл 2016, 11:44
ТСЛ,разбирать и смотреть. И это, за полное цитирование наказать могут, не увлекайтесь.
ТСЛ
Полное имя: Cthutq
#17 Сообщение ТСЛ » 21 июл 2016, 12:06
Я стараюсь законопослушным быть)) просто еще не разобрался если честно
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Puwistiy,Я стараюсь законопослушным быть)) просто еще не разобрался если честно
#18 Сообщение *Casper* » 21 июл 2016, 13:18
На плафоне сразу все бы двери отказали
Добавлено спустя 56 минут 27 секунд:
ТСЛ, глянь http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =23&t=4074
ТСЛ
Полное имя: Cthutq
#19 Сообщение ТСЛ » 21 июл 2016, 16:34
*Casper*, Спасибо за ссылку, и что сильно не пинаете))
valja1978
Полное имя: Валентин
#20 Сообщение valja1978 » 17 окт 2016, 21:43
Подскажите, каким образом вычислить периодически (с непонятной периодичностью) срабатывающую на открытие дверь из четырех? Срабатывает сигналка, брелок показывает, что открыта дверь, но какая! Какую дверь разбирать? Именно дверь, не багажник и не капот.
Вернуться в «Электроника»
