Замена генератора 70А на 90А.
dredik
Сообщение dredik » 22 июн 2016, 15:53
Имел ли кто опыт замены генератора 70А на 90А? Подозреваю что простой замены не достаточно, так как наш гена имеет двустороннюю связь с РСМ и скорее всего последнему нужно сообщить что стоит более мощный генератор, что бы тот корректно с ним работал. Можно ли прошиться под 90А генератор у официалов? Или может ELM-FFN с этим сможет помочь?
Сообщение Сергейsp » 22 июн 2016, 17:47
Жди Каспера, он менял.
Сообщение *Casper* » 22 июн 2016, 18:15
Нет. Как показала практика, необходимости нет. Более - в нашем примитивном мозге нет параметра генератора. То есть калибровка для 70 и для 90а будет одна и та же
dredik
Re: Замена генератора 70А на 90А.
Сообщение dredik » 22 июн 2016, 20:52
Спасибо, очень рад. Собираюсь взять восстановленный НС-Parts на 90А (в моих краях он дешевле чем такой же восстановленный на 70А). Или лучше взять бу оригинал за те же деньги, но на 70А?
Сообщение *Casper* » 22 июн 2016, 22:47
Оригинал на 90. На разборках поищи.
Купишь, разбирай, дефектуй сразу подшипники, ставь новые и щетки (тоже могут изнашиваться) и будет у тебя то, что приятно и тебе и фьюжику.
