Теплозащитный экран катализатора
#1 Сообщение *Casper* » 17 июн 2016, 12:18
Отвалился от одного болта и звенит как.... Надоел.
Кто-нить с такими местами работал? Какие там подводные камни? А то глядя на болты - даже прикосаться к ним не хочется.
Re: Теплозащитный экран катализатора
#2 Сообщение Dima! » 17 июн 2016, 12:30
У Витары это стандартный косяк. Лечится полным отрыванием с последующим забиванием на отсутствие.
#3 Сообщение maxs-vd » 17 июн 2016, 12:35
Нормально болты откручиваются, я с мягкого алюминия нарезал шайб просверлил и стянул. Где разорвал тем-же алюминием на заклепках восстановил. У меня в районе бака разрыв, а оторвало практически все.
#4 Сообщение *Casper* » 17 июн 2016, 12:45
Вот и у меня по Баку. Говоришь легко? Буду пробовать. Сколько там? Восьмой ключ?
#5 Сообщение maxs-vd » 17 июн 2016, 12:47
Вроде 8 вообще без проблем откручиваются.
#6 Сообщение ANG » 17 июн 2016, 13:16
Где бак и где нейтрализатор??
#7 Сообщение *Casper* » 17 июн 2016, 15:19
Бак нейтрализатора (бочка)
#8 Сообщение timoha-07 » 17 июн 2016, 17:10
maxs-vd писал(а):Вроде 8 вообще без проблем откручиваются.
В том то и фикус, откручиваются. :D Шеф, там не гайки в обычном понимании (полнотелые), а псевдо -гайки штампованные из листа, отштампованы грани, фланец и типа резьба.
А для ремонта - реставрации самого экрана не обязательно клепать как Макс предлагал ( не умаляю способ) просто есть проще - у гипсокартонщиков есть просекатель профиля.
А в качестве шайб - обрезанные, отожженные донца пивных банок ( там мяса много).
#9 Сообщение *Casper* » 17 июн 2016, 17:15
Так стоп. стоп стоп стоп. О чем речь?
Теплоэкран выхлопной трубы или все-таки катализатора? У трубы псевдогайки - да, ключ там на 10. С ним порядок, причем полный.
А вот теплоэкран на бочке катализатора отвалился и бренчит. Он там не фольга, а достаточно толстое железо. Пол мм точно есть. И крепится вроде как не слабенько. Или я все-таки ошибаюсь?
#10 Сообщение timoha-07 » 17 июн 2016, 17:41
Так ты у Кубинца и спроси ( Димыча - Фиделя, он намедни скрупулезно работу там работал) Я дальше от б/бака (по выхлопушке) крепежа ручника не лазил. И всюду псевдогайки и одинаковой толщины алюминий. Как и экран рейки.
#11 Сообщение *Casper* » 17 июн 2016, 18:16
Увидит тему - ответит
#12 Сообщение fidel1970 » 17 июн 2016, 19:41
*Casper* писал(а): Увидит тему - ответит
Я таки недопонял... это про это или про фольгу?
Или всё-таки про экран, который на переднем моторном щитке кузова?
Или всё-таки про экран непосредственно на катализаторе?
#13 Сообщение *Casper* » 17 июн 2016, 22:23
Я про то, что на фото?
Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 38 секунд:
Открутить не смог.
#14 Сообщение fidel1970 » 17 июн 2016, 22:40
*Casper* писал(а):Открутить не смог.
Не смог открутить - прикручивай... ну или приваривай. :)
Честно, Сань... тоже обнаружил подобную хрень под машинкой.
Да, открутилась. Да, болтается. Вполне может, что и гремит.
Но, я не слышу... потому, просто забил. :pardon:
#15 Сообщение *Casper* » 17 июн 2016, 22:41
Фига, а мне этот звон как опорой по мозгам. Уже бесит.
Завтра попробую хомутом стянуть.
#16 Сообщение fidel1970 » 17 июн 2016, 22:45
*Casper* писал(а):Завтра попробую хомутом стянуть.
... или проволокой.
