При "тапке в пол " - понятно- колеса в букс- дорога мокрая, но ушел почти пулей. Меня смутило ощущение, что зад машины в этот момент как бы подпрыгивал как на кочках, хотя в том месте дорога без ям. Может такое присутствовать? или что то я мог сломать? Ни на одной машине такого ощущения не было.
Ощущения при резком старте
- саш
- Год выпуска: 1989
Сегодня пришлось с места "рвать когти" иначе бешенная маршрутка порвала бы меня как Тузик грелку
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
- Dima!
Re: Ощущения при резком старте
саш, Плата за короткую базу и заднюю балку. Фъю крутит задом как та проститутка на площади.
- саш
- Год выпуска: 1989
Понял. СпасибоDima! писал(а):саш, Плата за короткую базу и заднюю балку. Фъю крутит задом как та проститутка на площади.
Скорее, перед подпрыгивал, чем зад.
- саш
- Год выпуска: 1989
Если бы перед, то я и ускорялся бы рывками, а тут было именно ощущение, что зад прыгал.ANG писал(а):Скорее, перед подпрыгивал, чем зад.
Какова физическая основа подпрыгивания кормы на переднеприводной машине?
- Dima!
Центр масс смещен вперед. Двигатель и водитель в передней половине кузова. Сзади почти пусто. Легкое незаметное смещение от центральной оси передней части, например за счет небольшой разницы в колесном давлении, вызывает гораздо большее смещение задней части.ANG писал(а):Какова физическая основа подпрыгивания кормы на переднеприводной машине?
- SAnat
Зад вообще легкий
База короткая.
Тачка легко пускается в занос и легко выводится (даже ручника не надо, контрсмещение под сброс газа и задница сама идет в бок легко), удовольствия море, опасностей тоже (можно снести в городе кого-нибудь задом, а можно опрокинуться в боковом скольжении поймав яму - машина высокая, центр тяжести высоковат).
[av]https://www.youtube.com/watch?v=0SaS-Q40xCI[/av]
Это всё чепуха. При чём тут снежные покатушки?
С чего заду подпрыгивать на ровной дороге? При дергании мотора вокруг коленвала от крутящего момента машина ведь не подпрыгивает. Просто в спину и попу это отдаёт, вот и кажется, наверно, что на качелях.
Те удары при резком старте в коробке передач и остальной трансмиссии, которые можно принять за подпрыгивание, они вообще-то есть во всех переднеприводных машинах. Ну может в гидроавтоматах эти удары сглажены более или менее.
Бух-бух-бух, как будто колесо раскручивается и в него лом вставляют с последующей резкой остановкой.
- саш
- Год выпуска: 1989
Было у меня много переднеприводных и заднеприводных пузотеров - ни разу такого не ощущал.ANG писал(а):Те удары при резком старте в коробке передач и остальной трансмиссии, которые можно принять за подпрыгивание, они вообще-то есть во всех переднеприводных машинах
- maxs-vd
Развесовка на фью очень даже равномерная!SAnat писал(а):Зад вообще легкийБаза короткая.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
[av]http://www.youtube.com/watch?v=G4H06G3QnSM[/av]
У меня таких моментов куча, а по делу если у Вас прыгает ищите причину в состояние авто1
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
[av]http://www.youtube.com/watch?v=35351ZWooC8[/av]
Вот тут есть стук но это прыгало колесо.
[av]http://www.youtube.com/watch?v=vVhJpf7U7WY[/av]
[av]http://www.youtube.com/watch?v=g3nXWVvK2Aw[/av]
- саш
- Год выпуска: 1989
maxs-vd,
На первом видео старт был без полной остановке, а вот на видео "по абхазски" - у меня был похожий звук
- SAnat
Багажник шумкой катан?maxs-vd писал(а):Зад вообще легкий База короткая.
Я предупреждал только за заносы, Соглашался с Димой , что машина легко виляет кормой, аккуратнее с этим.
По поводу подпрыгиваний, неа ничего не прыгает (правда у меня барахла в багажнике внедорожного на 30кг
[av]https://www.youtube.com/watch?v=sdcQzBCC1hk[/av]
Последний раз редактировалось SAnat 09 июн 2016, 15:08, всего редактировалось 1 раз.
- maxs-vd
По абхазски там поворот и вывернутые колёса, может шрус вынудил колесо прыгать, но это реально ощущается передом!саш писал(а):maxs-vd,
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Да, но я имел в виду паспортные данные.SAnat писал(а):Багажник шумкой катан?
- SAnat
А это ..... это самое..... Правое колесо переднееmaxs-vd писал(а):По абхазски
Выглядит со стороны так (периодические поймало/потеряло зацеп с дорогой)
[av]https://www.youtube.com/watch?v=SgK40HiY41E[/av]
В салоне так ощущается
[av]https://www.youtube.com/watch?v=xvvbakGRThQ[/av]
Я уже 2 года тему поднимал как. Подвеска перебрана не раз, это не она.
По отзывам, это либо особенность коробки, либо определенный (не критичный) износ сцепления.
Я уже забил, на бездорожье такой долбеж что кажется , либо коробку порвет, либо валы, но за 4 года не порвало ничего
Я именно про этот долбёж и сказал. Это есть и на Фокусе у меня (коробка аналогична ручной в данном случае, так как на старте включается корзина и диск первой передачи с самым большим диаметром) и было давным-давно на ВАЗ 2110 карбюраторной, где я сидел пассажиром. Когда одно колесо вращается при резком старте, другое либо на месте, либо вращается медленно. Потом вращавшееся резко затормаживается и начинает вращаться другое, в этот момент и возникает удар в трансмиссии целиком от дороги до коленвала.
На Фокусе у меня это всё же реже, чем на Фьюжене было, поскольку диски смыкаются гораздо плавнее.
