Вибрация на руле только при торможении.
Bykof
#1 Сообщение Bykof » 29 май 2016, 08:40
Фьюжн 1.6 механика 2008 184 тысячи км.
Проблема такова, руль вибрирует при торможении со скорости от 50, тормоза поменяны по кругу 500 км назад, колодки и диски новые.
Вопрос мой в том,возможна ли ещё какая причина для таких симптомов?
Сергей С.
Re: Вибрация на руле только при торможении.
#2 Сообщение Сергей С. » 29 май 2016, 09:03
Обычно такое происходит при поведеных(кривых) тормозных дисках. Диски менялись 500 км назад? До замены биение было?
#3 Сообщение *Casper* » 29 май 2016, 13:52
Колёса затянуты?
саш
Год выпуска: 1989
#4 Сообщение саш » 29 май 2016, 14:37
Не исключена возможность биения при убитых в хлам шаровых.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
#5 Сообщение maxs-vd » 29 май 2016, 14:52
С шаровыми будем и без тормозов бить. Интересно как на такой скорости это ощущается , обычно вибрация заметна на скорости около сотни.
До замены дисков вибрации не было? Может просто диски не качественные или на горячую заехали в лужу.
саш
Год выпуска: 1989
#6 Сообщение саш » 29 май 2016, 14:56
Bykof писал(а):тормоза поменяны по кругу 500 км назад, колодки и диски новые.
Началось сразу после замены или после пробега 500км? Ступичный подшипник в норме? ну и совсем глупый вопрос : балансировка колес? На пузотерах я такого не замечал, а вот на Тойоте после грязи у меня такое бывает частенько - подвеска вырывает руль из рук, и все это из за грязи на дисках. Грязь убрал и поехал нормально.
chigrin
#7 Сообщение chigrin » 29 май 2016, 19:30
Снимай тормозные диски, щеткой по металлу почистить привалочною плоскость к ступице.
саш
Год выпуска: 1989
#8 Сообщение саш » 29 май 2016, 19:52
chigrin писал(а):Снимай тормозные диски, щеткой по металлу почистить привалочною плоскость к ступице.
Вряд ли. В этом случае постоянно была бы вибрация.
#9 Сообщение Сергейsp » 29 май 2016, 20:55
Может и диск бракованый, если есть возможность, сними колесо и прокатай с индикаторной стойкой.
Demogorgon
Точила Мудрый
#10 Сообщение Demogorgon » 29 май 2016, 21:08
Был ведь у кого-то случай,сама ступица погнута была....
Шуррик
#11 Сообщение Шуррик » 31 май 2016, 14:21
Ступица гнутая.. Было такое.Индикатор часового типа вам в помощь!
-Фея,а на чём я поеду на бал?
-Вот тебе Золушка волшебная Лада-Калина,но помни,что в полночь она,а может быть и раньше,а может в любое время....короче езжай-ка,Золушка,лучше на тыкве.
Bykof
#12 Сообщение Bykof » 07 июн 2016, 06:09
Спасибо, через пару недель отпуск буду разбираться..
Начну с дисков конечно..
Вибрация стала заметной после 200 км пробега, на скорости от 70 до 50 теперь отчетливо чувствуется..
viturko
Полное имя: Viktor Turchenko
#13 Сообщение viturko » 21 сен 2020, 22:32
У меня такая же проблема, кто решил ее?
zelenui
#14 Сообщение zelenui » 22 сен 2020, 18:08
viturko писал(а):
21 сен 2020, 22:32
ну так сверху написанно. Кривые тормозные диски или при установке между ступицой и тормозным диском попал мусор. Но это актуально только при торможении. Во всех остальных случаях вибрация на руле от колес. Диски или резина.
