Проблема с ближним светом
Folc
#1 Сообщение Folc » 04 май 2016, 14:33
Доброго времени суток уважаемые знатоки ford fusion!
Несколько дней назад стал счастливым обладателем данной машины. При осмотре авто немного недосмотрели и по приезду домой обнаружили, что отсутствует ближний свет (только дальний). Сразу скажу, что в машинах и их электрике я не в зуб ногой, но мультиметр в руках держал и лампочку с предохранителем заменить смогу :)
Моя диагностика началась с того, что я попробовал попереключать ручкой свет с дальнего, на ближний. Ни каких изменений, горит только дальний. Ручка была снята и разобрана, свое она отжила. Лапка отвечающая за подвижную часть рычага сломана. Ее положение зафиксировалось на положении моргнуть дальним светом. С этим все ясно. Ручка к замене. Но ближнего света так и не появилось (положение поменял). Реле ближнего и дальнего местами менял, без результата. Предохранители целые. Если я правильно понял, предохранитель на дальний и ближний свет в моторном отсеке один. Если работает дальний, с ним все ок (Возможно я ошибаюсь). Вот сижу и думаю, как дальше диагностировать... Подскажите пожалуйста, как провести самостоятельную диагностику дальше?
Есть еще пару вопросов относительно диагностики. Есть ли на приборной панели отдельная лампочка ближнего света, или при включении фар горит только лампочка габаритов? Если рычаг переключения света отключен, должен ли загораться ближний свет при включении фар?
#2 Сообщение *Casper* » 04 май 2016, 14:44
Меняй предохранители габаритов. Один из них идёт на блок переключения и он же питает реле ближнего.
Re: Проблема с ближним светом
#3 Сообщение НачТех » 04 май 2016, 14:59
Folc писал(а):но мультиметр в руках держал и лампочку с предохранителем заменить смогу
Это хорошо.
Folc писал(а):Но ближнего света так и не появилось
Свет включается переключателем слева от руля. Положение два. Подрулевой переключатель только переключает с ближнего на дальний.
Folc писал(а):Предохранители целые.
Они разные для ближнего и дальнего света. На ближний F9 и F10. На дальний F52 и F53.
Folc писал(а):Есть ли на приборной панели отдельная лампочка ближнего света
Нет.
Folc писал(а):при включении фар горит только лампочка габаритов
Она самая.
Folc писал(а):Если рычаг переключения света отключен, должен ли загораться ближний свет при включении фар?
Нет. Нет управления на реле света. И ближнего и дальнего.
Посмотри вот это
Саша опередил. :)
Folc
#4 Сообщение Folc » 04 май 2016, 15:01
*Casper* писал(а):Меняй предохранители габаритов. Один из них идёт на блок переключения и он же питает реле ближнего.
Чуть позже, смогу проверить предохранители габаритов. Но сразу оговорюсь, габариты работают в штатном режиме. передние и задние
#5 Сообщение *Casper* » 04 май 2016, 15:22
F33, если мне не изменяет память.
#6 Сообщение ANG » 04 май 2016, 16:02
А лампочки-то не перегоревшие?
Folc
#7 Сообщение Folc » 05 май 2016, 06:25
Всем спасибо за помощь. Проблема решилась банально. Вытащил реле R1 auto lamp, для проверки, с ним все ок. Поставил обратно (видимо до этого было вставлено не до конца). Ближний появился
Отдельное спасибо НачТех. Ответ полезный и очень содержательный :best:
BadGarry
Полное имя: Игорь
#8 Сообщение BadGarry » 20 июл 2017, 15:02
а у меня другая проблема на трассах ночью.
итак В моем фузион до сих пор стоят штатные - те с завода лампы ближнего/дальнего.
авто 2008 года пробег почти под 48000 км.
оптика вроде не мутная и не царапанная. и чистая - те мою водичкой на трассе. дальний работает без проблем. а вот с ближним- просто беда - иногда в критических ситуациях- включаю дальний.
скажите- как часто надо лампы менять?? Я так понимаю нить накала ближнего света - потеряла способность светить?? или это болячка фузиков??
#9 Сообщение Dima! » 20 июл 2017, 17:07
BadGarry, А просто отрегулировать не пробовал?
#10 Сообщение avtopilot18 » 20 июл 2017, 17:22
Отрегулируй, установки уходят. Ну и просто поменяй лампы- не так уж дорого. А по пробегу- у меня между заменами около 40000 проходит, нить накала заметно изнашивается к такому пробегу.
#11 Сообщение ERV » 20 июл 2017, 17:25
BadGarry писал(а):как часто надо лампы менять??
По идее - как только перегорит...
А ближний-то вообще горит, или в фаре только лампа габаритов светится?
Достать лампу и посмотреть - что там с нитью.
BadGarry писал(а):нить накала ближнего света - потеряла способность светить??
Что-то непонятен вопрос. Лампа или светит, или не светит. 'Потеряла способность' - это как? Чуть-чуть штоль светит?
BadGarry писал(а):это болячка фузиков??
Нууу... у меня уже не первая лампа, у которой ближний подох, а дальний горит. В порядке вещей, т.к. ближний работает 99,9% времени поездки.
BadGarry
Полное имя: Игорь
#12 Сообщение BadGarry » 20 июл 2017, 18:52
с регулировками там все нормально. проверял конечно не на стенде- а на стенах зданий.
лампы горят - но плохо стало видно.
но когда врубаеш дальний - то все сразу становится ОК.
пс- зрение у меня 100 % на обеих глазах.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
avtopilot18 писал(а):Отрегулируй, установки уходят. Ну и просто поменяй лампы- не так уж дорого. А по пробегу- у меня между заменами около 40000 проходит, нить накала заметно изнашивается к такому пробегу.
а какие лампы Вы покупаете?? Бренд и модель.
#13 Сообщение avtopilot18 » 21 июл 2017, 16:37
Осрам +30% всегда беру. Уже на третьей машине. Устраивают. Сейчас правда стекло помутнело но это к делу не относится.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Стекло фары....
