При переключении с 5 передачи на 4 или 3 робот отключается.
При снижении скорости во время давижения на пятой передаче робот выключается. Но на панели индикация переключенной передачи. Газовать бесполезно. После остановки двигателя запустить его невозможно. Только после перемещения руками привода коробки можно запустить мотор. Случаестся что и после запуска робот не работает. В чем может быть причина?
Может, по традиции, сменить масло в КПП.
Уж лучше буква закона, чем его цифры. Веслав Брудзиньский
Пешеход всегда прав. Пока жив.
Re: При переключении с 5 передачи на 4 или 3 робот отключает
щеточки? И почистить?Schutze писал(а):Может, по традиции, сменить
"Колеса попинать, стекла протереть"Schutze писал(а):Может, по традиции, сменить масло в КПП.
Лучше начать с данных напряжения в сети и с "трех аккордов"
Сегодня, не разгоняясь до пятой передачи, проехал по Волгограду 80 километров. Ни одного сбоя. Как так, парадокс? Не отдельный же моторчик переключает с 5 на 4.
Моторчиков в роботе всего три, и они участвуют в любом состоянии трансмиссии ( включая нейтраль).
А может ты машину свою в "проклятом месте" паркуешь?
На кой "лайф-журнал" своей машины постить? Есть неисправности, давай будем побеждать. А от случая к случаю решать "капризы" машины - это потрынделки.
- Полное имя: Кирилл
Моторчик один, скорее всего шток клинит. Но и щетки и кабель проверить надо, факт.
