Течет под педалью сцепления!
kobor
Полное имя: OLEG
#1 Сообщение kobor » 29 фев 2016, 10:27
:help:
Добрый день форумчане! Прошу Вашей помощи в определении поломки и способа ее устранения!
При замене фильтра салона заметил что педаль сцепления мокрая. Заглянув ниже увидел жидкость на цилиндре куда штоком нажимает сама педаль. Что это за жидкость и что нужно менять или ремонтировать?
P.S. Не знаю относится ли это к данной поломке или нет, но при повороте руля слышно сильный "резиновый" скрип.
Заранее Всем огромное спасибо!!!
#2 Сообщение Сергейsp » 29 фев 2016, 10:42
А что с уровнем тормозной жидкости?
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
На всякий http://www.fusionguru.ru/articles/hodov ... lenija.htm
Re: Течет под педалью сцепления!
#3 Сообщение Dima! » 29 фев 2016, 10:56
kobor писал(а):при повороте руля слышно сильный "резиновый" скрип.
Смотри не упмрается ли коврик в кардан руля.
По основному вопросу 2 варианта. Либо это радиатор печки, хотя маловероятно. Он территориально довольно далеко. Либо течет откудато из под стекла. Надо пристально смотреть предварительно все высушив.
v33t00s
Полное имя: Василий
#4 Сообщение v33t00s » 29 фев 2016, 13:46
Течет главный цилиндр сцепления. Жидкость - тормозуха. У меня такая же петрушка. Уже даже новый на замену купил, поменять всё руки не доходят.
kobor
Полное имя: OLEG
#5 Сообщение kobor » 29 фев 2016, 14:10
Спасибо всем за помощь, похоже цилиндр под замену :wall:
