Концевики задних дверей
wan1788
Полное имя: Борис
#1 Сообщение wan1788 » 20 фев 2016, 17:03
Здравствуйте. недавно возникла проблема - на задних пассажирских (на какой не известно) не работает концевик, соответственно горит лампа открытых дверей и сигналка шуметь начинает. Как либо можно найти какая именно из двух дверей проблемная? Какие либо разъемы прозвонить? Или по обд как то получить?
#2 Сообщение *Casper* » 20 фев 2016, 17:32
По обд можно. Форскан или старый вариант эльмффн
wan1788
Полное имя: Борис
Re: Концевики задних дверей
#3 Сообщение wan1788 » 20 фев 2016, 17:46
без переделки елм327 сумеет?
#4 Сообщение *Casper* » 20 фев 2016, 17:48
Со старой ELMFFN да, с forscan нет
Добавлено спустя 43 секунды:
Ах, да, старой в этом случае понадобится чтобы эльм работал на скорости 500К. Иначе обломинго. То есть блузуб не пойдет
wan1788
Полное имя: Борис
#5 Сообщение wan1788 » 20 фев 2016, 20:03
Тогда печалька. А разъемы какие либо доступные без отдирания пластика?
Есть дополнительная печалька - стукнул чуть морозец и глюка как не было. Днем было выше ноля, а сей час-4.
Vankor
Полное имя: Sergey
#6 Сообщение Vankor » 20 фев 2016, 20:05
wan1788 писал(а):сигналка шуметь начинает
пускай проорётся, это недолго. Потом сам изнутри открываешь поочереди задние двери, если сигналка не орёт, значит дверь с битым концевиком, если орёт, значит битый концевик в другой двери ))
А может так и не получится, неизвестно какая у тебя гналка, но попробуй.
#7 Сообщение *Casper* » 20 фев 2016, 20:12
Vankor, в сигналку приходит сумма, этот финт не пройдет.
Vankor
Полное имя: Sergey
#8 Сообщение Vankor » 20 фев 2016, 20:27
если сигнализация по CAN подключена, тоже?
#9 Сообщение *Casper* » 20 фев 2016, 20:31
Смотря какая и как мониторит.
Есть 2 варианта:
Классик CAN модуль - на выходе 1 провод для сигналки
Сига с КАН (Пандора, старлайн, драная кошка) по фьюжу работают в сумарном сигнале. Пандоры последнего выпуска видят двери раздельно, но только премиум сегмент, индицируют все равно сумму.
#10 Сообщение timoha-07 » 20 фев 2016, 22:59
Ну и на чём сошлись, "програмеры"? Кто полезет "концевик "менять, а, теоретики?wan1788, не "кошерно" хлопнуть по очереди дверьми сзади, давай гаджетами трясти-умничать :lol:
wan1788
Полное имя: Борис
#11 Сообщение wan1788 » 21 фев 2016, 11:14
Мне то не в лом, да вот только ни черта не помогает. Опять потеплело и опять глюк пошел. Хоть обхлопайся. ЦЗ защелкиваеться и потому решил, что только задние проблемные. Старлайн а9 у меня.
От двери идет жгут проводов в гофре, она съемная? Там разъем или просто уходит в корпус?
#12 Сообщение *Casper* » 21 фев 2016, 11:25
Да там разъем в стойке. Хвостик проводов остается на двери.
Вот только (если мне память не изменяет), чтобы его снять - надо обшивку изнути разбирать.
wan1788
Полное имя: Борис
#13 Сообщение wan1788 » 21 фев 2016, 12:49
нет в жизни счастья. распиновка известна? Или цвета провода? Есть мысль снять(сдвинуть) гофру и иглой зацепиться в провод.
#14 Сообщение *Casper* » 21 фев 2016, 12:53
Поищи http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=327
http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=239
Сейчас просто некогда делать распиновку. Но по схемам, мне кажется, вполне можно разобраться.
wan1788
Полное имя: Борис
#15 Сообщение wan1788 » 06 мар 2016, 00:36
И снова здравствуйте. Ввиду плавающей проблемы, поиск идёт медленно. Теперь появилось и передней правой двери и так же сзади. И все только в сильно влажную погоду. Думается мне, что не концевики виноваты. На выходных буду искать то место где сигналка подключена. Мало ли.
