Просела сзади
Шуррик
Просела сзади
Приветствую, форумчане. Значит история такова- вожу часто с перегрузом в багажнике, килограмм по 140, давно уже обратил внимание-вроде как просела сзади, купил пружины неоригинал Шведские производителя не помню, но автоддоковцы уверяли, что пружины эти классные.
Заменил и какого же мое удивление было-ничего не изменилось!!!??? Все так-же чуть ли не трет арки...
Сейчас сижу и думаю а в чем же проблема???
Пи Си Форд фиеста 2007 г на ручке 1,6 л
-Фея,а на чём я поеду на бал?
-Вот тебе Золушка волшебная Лада-Калина,но помни,что в полночь она,а может быть и раньше,а может в любое время....короче езжай-ка,Золушка,лучше на тыкве.
Re: Просела сзади
Подпора от амортизаторов нет. Груженый Ёж часто ходит и поболее 140 Кг. Если крен на корму без груза то замена амортов. Пружины еще родные.
Re: Просела сзади
И что? Пружины по любому пустой держать должны.timoha-07 писал(а):Подпора от амортизаторов нет
Шуррик, Когда ставили, не догадались старую и новую рядом положить и сравнить?
Re: Просела сзади
Так что ни "что", а аморты млин. И по любому когда новые аморты ставишь, то машина на сантим "приподнимается" относительно высоты со старыми амортами. А раз у него с ними в порядке, может и сайленты продавил.Шуррик писал(а):ничего не изменилось!!
Re: Просела сзади
сколько там усилия от амортизаторов? килограмм 15 от каждого. На полсантиметра может и поднимут.
- Год выпуска: 2018
Re: Просела сзади
Шуррик, раз пружины новые (если желания опять пружины менять нет), проставки в помощь! Они как раз просто приподнимают без изменения других параметров. А пружины, пусть даже и очень хорошие, могут просто быть длиннее\короче, может быть другая жесткость пружин (при внешнем виде и длине новых оригинальных). Продавцы по незнанию характеристик могли продать хорошие, но другие. А может и слукавили...
Re: Просела сзади
140кг
, я примерно по 250 бывает гружу на проставках.
Осенью хотел 400 грузануть, плитку хотели купить, батя не дал, пожалел мою машину
Раз владелец не жалеет нисколько.
А я грил вывезет, вот так и не купили до сих пор
Шуррик
Re: Просела сзади
Да, первым делом сравнил по высоте одинаковые, на "прожим" показались старые чуть помягче.....Dima! писал(а):И что? Пружины по любому пустой держать должны.timoha-07 писал(а):Подпора от амортизаторов нет
На пружинки стал грешить т.к амморты задние Феми полугодовалой замены..... Амморты менять не буду т. к работают вполне приемлемо.
Диаметры проставок никто не подскажет? Толщину проставки рассчитываю сделать 20мм...
Re: Просела сзади
Шуррик, сайленты балки смотрел, нет? А то тема - "ромашка" буду-не буду...
osa57
- Год выпуска: 2009
Re: Просела сзади
себе поставил такие 2612001387 ПОЛИУРЕТАН (заказ из автодока)
Проставка задней пружины 360,00р
Но они 30мм и я перед этим и пружины передние менял на дизельные.
У меня все ходы записаны!
