Поломка: то ли двиг., то ли коробка.
никитос922
Полное имя: никита
#1 Сообщение никитос922 » 10 фев 2016, 21:03
авто 1.4 робот 2006г.в. выехал из гаража на первой и дальше не переключилось на вторую, остановился и все..
неисправность коробки- включите нетраль. после мыканья рычага и зажигания включилась нетраль. двиг. заводиться но скорость не включается. диагностировал U2196.P0335.P1797.P0512. ошибки не удаляются .тахометр на ноле лежит. датчик коленвала новый , акум новый. жгут прозвонил норм, .. куда еще залездь!!! зарание спасибо..
#2 Сообщение *Casper* » 10 фев 2016, 21:11
Проверь акум и тонкий чёрный и синий провод на минус клемме
никитос922
Полное имя: никита
Re: Поломка толи двиг. толи коробка
#3 Сообщение никитос922 » 10 фев 2016, 21:16
они в косу уходят а куда не знаю. куда они идут? у клеммы проверял.
Добавлено спустя 39 секунд:
акум новый
#4 Сообщение *Casper* » 10 фев 2016, 21:16
никитос922, да я про затяжку их на клеммах. Они идут на мозги мотора и коробки
никитос922
Полное имя: никита
#5 Сообщение никитос922 » 10 фев 2016, 21:18
на клемме все протянул.
#6 Сообщение *Casper* » 10 фев 2016, 21:22
Пробегись по предохранителям.
Смари, датчик колена идет на мозг, а оттуда по кан через коробку идет в щиток.
Приборка не пишет про потерю мозга?
никитос922
Полное имя: никита
#7 Сообщение никитос922 » 10 фев 2016, 21:28
почему обороты коробка не видит не пойму. двигатель заводиться а ошибка коленвала... получается коробка не видит только обороты..
Добавлено спустя 47 секунд:
акак она должна писать?
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
все остальные приборы работают. спидак . топливо. темпер.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
не знаю если смысл лезть в устройство переключения. ведь ошибок по ним нет...
#8 Сообщение *Casper* » 10 фев 2016, 21:33
никитос922 писал(а):не знаю если смысл лезть в устройство переключения. ведь ошибок по ним нет...
Как раз P0512 на это намекает. Но тоже считаю лезть пока рано. Жгут бы проверить не помешает.
никитос922 писал(а):акак она должна писать?
Ну к примеру "Неисправность двигателя".
Вообще тахо не нужен мотору, если он заведен. ЭБУ может опираться на датчик распредвала. А по нему тоже ошибка. Когда нет обоих датчиков, заводиться не должно. Хотя у меня, к примеру, без датчика колена вообще не хотел заводиться мотор. А у тебя заводится. :mda:
А чем диагностил? Есть возможность снять показания напряжения по датчику коленвала?
никитос922
Полное имя: никита
#9 Сообщение никитос922 » 10 фев 2016, 21:40
не ошибка 0335 говорит о не неисправности ДК. я поставил новый ошибка не удаляется. без него не заводиться. однозначно.
Добавлено спустя 43 секунды:
диагностировал елм 327
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
от распедвала снимал ни че не меняется (запасной вариант) у двигла)
#10 Сообщение *Casper* » 10 фев 2016, 21:43
никитос922 писал(а):не ошибка 0335 говорит о не неисправности ДК. я поставил новый ошибка не удаляется. без него не заводиться. однозначно.
Я про P0512.
никитос922 писал(а):диагностировал елм 327
Ну во, форскан в руки, он может.
никитос922
Полное имя: никита
#11 Сообщение никитос922 » 10 фев 2016, 21:47
получается сигнал от колена кончается на эбу а дальше не идет. кстати когда удаляю ошибки тахометр оживает два раза.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
а что он нового увидит. 512 это замыкание стартера . я думам это побочка какаято
#12 Сообщение ANG » 10 фев 2016, 21:49
Ошибки удаляются при заглушенном моторе, кстати говоря.
никитос922
Полное имя: никита
#13 Сообщение никитос922 » 10 фев 2016, 21:50
была мысль стартер снять . а чему там ломаться
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
я за день и так и так удалял не помогает
#14 Сообщение *Casper* » 10 фев 2016, 21:51
никитос922 писал(а): я думам это побочка какаято
А я и говорю - намек. Потому как жгут тот же и повреждения схожие.
никитос922 писал(а):получается сигнал от колена кончается на эбу а дальше не идет. кстати когда удаляю ошибки тахометр оживает два раза.
А что случилось со старым датчиком? Новый оригинал?
никитос922 писал(а):была мысль стартер снять . а чему там ломаться
Не, он сам не при чем.
никитос922
Полное имя: никита
#15 Сообщение никитос922 » 10 фев 2016, 21:59
дачик эра .замена как последняя надежда...старый норм.. косу со стартера и ДК разлохматил ни че там не нашел.
если тока в стартере самом замыкает
я и массы все прошел ни помагло
кстати дачик все пишу 400ом а он 350ом что старый что новый
#16 Сообщение *Casper* » 10 фев 2016, 22:05
Жгут от КПП проверь
никитос922
Полное имя: никита
#17 Сообщение никитос922 » 10 фев 2016, 22:14
который все ремонтируют.? все прозванил норм.
.т.е в исполнительный механизм не лезь?
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
а может в стартере и правда чтонить.?
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
почему тогда преды не горят раз р0512 замыкание на плюс стартера.
#18 Сообщение *Casper* » 10 фев 2016, 22:20
Его не звонить, а разбирать и на растягивание проверять.
Исполнительный пока нет, пока Тахо не появится.
Стартер не при чем
512 это не замыкание, а нарушение цепи
никитос922
Полное имя: никита
#19 Сообщение никитос922 » 10 фев 2016, 22:23
растягивать жгут от коробки к истолнительным или от ДЗ к мозгам коробки?
#20 Сообщение *Casper* » 10 фев 2016, 22:24
От коробки
