Застрял ключ в замке зажигания
- Полное имя: Михаил Симонов
Добрый день!
Может кто что присоветует.
Немного истории. При покупке фьюжика не было второго ключа, соответственно делался дубликат. После нарезки, мастер вставил ключ в замок зажигания и еще и "пошутил" что иногда ключи застревают, так и произошло, минут пять наверное он его пытался вытащить , но таки получилось, что то там подточил, прошил чип и все второй ключ готов.
Этим ключом я и не пользовался почти, может один раз пробовал заводить им, а так лежал себе. Но вот вчера, черт меня дернул, попробовать его. Вставить вставил, завел, поехал, приехал, заглушил. Начинаю вынимать он не вынимается, вернее часть выходит, а вот до конца не выходит, как будто что-то его цепляет и не дает ему выниматься. Подумал может прогрею как следует машину, замок и отдаст ключ, но нет, не отдал...
Жду совета, как можно извлечь ключ с минимальными потерями..
Re: Застрял ключ в замке зажигания
Силиконовым спреем сдобрить.
WDшкой побрызгать, любым маслом для смазки. Капнуть на личинку капельку и шевелить туда сюда. Как только вынется тщательно вытереть. Капнуть свежего и повторить процесс. Раза 3.
Спасибо, попробую. Только вот навряд ли вставлю его второй раз без крайней необходимостиDima! писал(а):WDшкой побрызгать, любым маслом для смазки. Капнуть на личинку капельку и шевелить туда сюда. Как только вынется тщательно вытереть. Капнуть свежего и повторить процесс. Раза 3.
- Полное имя: Nikson1600
ещё надо руль шевелить. там блокиратор стоит и тоже как-то мешает выходу ключа.
Спасибо за советы! Удалось таки после длительных манипуляций ключа в замке с применением силиконовой смазки извлечь ключ. Повторно вставлять его не рискнул
- Год выпуска: 2019
И что теперь - болванку терять? Поехать к другому мастеру, пусть посмотрит, если недоточка - устранит, если переточка - скажет. А к прежнему "мастеру" с разболтанным станком наверное ехать бессмысленно.
alex57, Насчет мастера решение правильное. Но скорре всего ключ вполне подходит. Просто резанные станком грани еще острые. Надо чуток сгладить, а что бы острая пыль не осталась в замке, личинку и надо маслом.
Старые станки никогда не умели идельно точно нарезать. Поэтому фаза притирки ключа на замок всегда присутствовала.
Если один раз удалось вставить и завести, то и другие разы все получится. Причем с каждым разом это будет легче и легче.МиХа писал(а):Повторно вставлять его не рискнул
- Полное имя: Дуняк Сергей Александрович
Видимо существует такая проблема "разболтанный станок". Я тут чуть не в тему выскажусь, (да простят меня админы). Супружница моя потеряла связку ключей, ну естественно пришлось все вставки поменять, чип от домофона новый заказать и тд. и т.п. А от почтового ящика решил сделать дубликат. Кто-то когда-то довольно грамотно установил в почтовый ящик замок (маde in poland) довольно старой конструкции, и я не стал связываться с геморойной его заменой. Мастер довольно долго подбирал болванку, вроде тщательно изготовил дубликат, который с лёгкостью открывал заветную дверцу, а вот с закрытием возникла проблема - в обратную сторону ключ не проворачивался совсем.alex57 писал(а): А к прежнему "мастеру" с разболтанным станком наверное ехать бессмысленно.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
В этом Дмитрий абсолютно прав.Dima! писал(а):Старые станки никогда не умели идельно точно нарезать. Поэтому фаза притирки ключа на замок всегда присутствовала.
н 757 нх 39 rus
- Полное имя: герман
Второй ключ был в машине к "автозапуску" которым я не пользуюсь, решил я его вынуть, ключ оказался болванкой без нарезок!
Примерно 20мин. работы надфилем и ключ готов, открывает, закрывает и заводит, все путем. Пристроил его снаружи машинки на всякий пожарный, мало-ли!
- Год выпуска: 2019
Да то-то и оно, что сам делал у обычного ключника в торговом центре два ключа. И все оба идеально подошли без всякой притирки. Правда, мастер ходил со мной до авто проверять, подойдет ли? Т.е. вероятность фазы притирки таки была.Dima! писал(а):Старые станки никогда не умели идельно точно нарезать. Поэтому фаза притирки ключа на замок всегда присутствовала.
Тогда топикстартеру вооружится налобной лупой и надфилем и проинспектировать заусенцы. Снять их и видимо будет счастье. Но не выбрасывать же недешевый чипованный ключ?
у меня почти такая же беда. пользовался постоянно одним ключом. в какой-то момент попробовал им закрыть-открыть дверь - закрыть получилось, а открыть фигушки, пришлось сигнализацией. ладно, думаю, есть же запасной. запасной двери открывает-закрывает отлично, в замок зажигания входит, заводит, а выходить не хочет - еле-еле вытащил. визуально на запасном и муха не сидела, грани остренькие, а основной(с кнопками) весь сточенный, практически круглый.буду, наверное, делать болванку(чисто для дверей) и запасной искать где-то заказывать
