Не работает омыватель лобового стекла.
Закрыто
SNA
#1 Сообщение SNA » 26 янв 2016, 12:45
Собственно не работает сабж.
При нажатии на торцевую кнопку на подрулевом переключателе дворники машут, а вода не брызгает. Задний омыватель работает нормально. Т.е. вода не замерзла, моторчик тоже работает (он же у нас один и на лобовое и на заднее - просто два патрубка с него), предохранитель в блоке жив.
Дедуктивный метод указывает на контакты в самом переключателе.
1. Снял кожух с рулевой колонки и отщелкнул правый подрулевой переключатель, аналогично левому как показано тут: http://www.fusionguru.ru/articles/elekt ... uterom.htm
Кстати, не сразу увидел защелку, которая его держит - она с торца, надо просто отогнуть ее пальцем и выдвинуть переключатель. Затем отстегнуть разъем.
2. Вот он переключатель (у меня с датчиком дождя - т.е. с колечком регулирующим чувствительность):
3. Чтобы его разобрать, надо открыть по кругу 10 защелок на корпусе. Я делал с помощью набора тонких отверток. То еще занятие. Самое главное в этом деле - под уже открытые защелки надо что-то подсовывать/подкладывать чтобы они обратно не закрылись.
Располовиниваем. Вот этим стальным рычажком собственно кнопка и включает омыватель лобового стекла, передвигая каретку, в которую этот стальной рычажок и вставляется:
Снимаем рычаг:
Внутри все густо смазано. Причем смазка не засохла за 9 лет эксплуатации.
4. Вот эту каретку внутри кругляша двигает кнопка омывателя лобового стекла:
5. Снимаем каретку подковырнув ее отверткой, и собственно уже видно в чем дело:
Один из контактов то ли стерся, то ли сломался, то ли прогорел (недостающего кусочка нигде не нашлось):
под ним видны протертые следы:
6. Так как надежды на то что эту детальку можно купить отдельно - нет никакой, то решил глянуть сколько стоит оригинальный переключатель и аналоги. Собственно что-то такое и предполагал... Оригинал Ford 1357437 стоит - 7305 руб, а самый дешевый аналог ERA 440381 - 3356 руб.
Можно конечно поискать на авто-разборах, но там цены тоже ~1800-2000т.р. да и не факт что контакты выглядят лучше... Пока не откроешь - не увидишь.
Буду думать как починить.
Re: Не работает омыватель лобового стекла.
#2 Сообщение *Casper* » 27 янв 2016, 08:13
Почитай - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 5&start=20
ЙОЖик давно решил проблему. Раз и навсегда
Tim2
#3 Сообщение Tim2 » 27 янв 2016, 08:45
SNA писал(а):Вот он переключатель (у меня с датчиком дождя - т.е. с колечком регулирующим чувствительность):
У меня на фьюже датчика дождя не было, а "колечко" регулировало частоту взмахов дворников.
Citroen Berlingo B9 с ушами
#4 Сообщение *Casper* » 27 янв 2016, 08:46
Tim2 писал(а):У меня на фьюже датчика дождя не было, а "колечко" регулировало частоту взмахов дворников.
Более чем - логично.
SotM
Полное имя: Тень разума
#5 Сообщение SotM » 27 янв 2016, 09:33
SNA, у меня та же проблема была. На сгоревший контакт напаял кусочек похожего материала, правда он чуток потвёрже.
SNA
#6 Сообщение SNA » 27 янв 2016, 11:14
*Casper* писал(а):Почитай - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 5&start=20
Вот ведь! а поиском по форуму не нашел почему-то. Спасибо, буду пробовать что-то припаять.
Вопрос тогда такой - а саму дорожку под контактом стоит залудить или это лишнее и достаточно только контакт нарастить? И зачем там столько смазки?
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
SotM писал(а):SNA, у меня та же проблема была. На сгоревший контакт напаял кусочек похожего материала, правда он чуток потвёрже.
буду паять... результат выложу.
Пока что пытался подогнуть, но "что-то пошло не так". При установке переключателя с подогнутым контактом, дворники и омыватели стали чудить:
- задний дворник даже в состоянии выкл. продолжает работать редкими взмахами
- омыватель заднего стекла постоянно работает
- для того чтобы "заткнуть" задний омыватель, надо удерживать кнопку переднего или наоборот включать задний, тогда он "затыкается" :)
вобщем пока снял, попробую на работе припаять.
#7 Сообщение *Casper* » 27 янв 2016, 11:27
SNA писал(а):а саму дорожку под контактом стоит залудить или это лишнее и достаточно только контакт нарастить? И зачем там столько смазки?
НЕТ, лудить не надо. Смазку не трожь, она помогает остваться контактам чистыми. Аккуратно почисти нагар и снова смажь. Я просто раздвинул смазку и потом вернул.
Если найдешь от реле контакт как ЙОЖ сделал - то получается вечная ручка.
SNA
#8 Сообщение SNA » 27 янв 2016, 12:58
Приколхозил временно контакт от какого-то барахла на работе... Глючит и не работает зараза :(
- при включении зажигания сразу начинает работать задний дворник в прерывистом режиме
- при нажатии на кнопку переднего омывателя - и передние и задние дворники одновременно машут, как будто пытаются стереть воду, вода не льется
- при нажатии на задний омыватель (рычажок на себя) - задний дворник пытается интенсивно работать, а вода не льется.
видимо какой-то лажовый контакт я выбрал, надо другой поискать.
Добавлено спустя 8 минут 38 секунд:
Кстати для интереса глянул на eBay сколько такой переключатель бэушный стоит. Оказалось 4.50F и еще доставка 5.50F итого 10 фунтов (1000р с копейками).
Может заказать? :)
#9 Сообщение *Casper* » 27 янв 2016, 14:43
Потоньше надо шляпку. Похоже сразу 2 ветки им закорачиваешь.
ЗЫ: Если купишь, отдай этот на ремонт.
#10 Сообщение timoha-07 » 27 янв 2016, 21:12
*Casper* писал(а):Похоже сразу 2 ветки им закорачиваешь.
Не "похоже" а так и есть. SNA, впиндюрил бы сразу "пятак " от пускателя, фиг ли мелочиться.. Из фосфористой меди (контактная группа любой отечественной релюхи, или контакта экрана цвета меди на буржуйских девайсах) повторяешь габариты и изгиб по целому контакту и припаиваешь ( а паяла ты криворукий), неподвижные контакты можно еще порихтовать - на торец любой круглой железяки ( подкалиберной) изолентой или скотчем приматываешь полоску наждачки и "олга".
SNA
#11 Сообщение SNA » 28 янв 2016, 08:05
*Casper* писал(а):Потоньше надо шляпку. Похоже сразу 2 ветки им закорачиваешь.
Видимо да, после "напилинга" все заработало. Как раз успел к потеплению и грязище на дорогах.
Но на всякий случай закажу наверное бэушный за тыщу. Пусть будет прозапас. А куда отдавать на ремонт старый? А то у меня красивых контактов на пайку нету.
Добавлено спустя 11 минут 53 секунды:
timoha-07 писал(а):"...а паяла ты криворукий... "
Хамить - дурной тон. Вежливо общаться, это потруднее красивой пайки, да?
А так - паяю редко, может один-два раза в год, но тем не менее - пайка надежная и все работает. В данном случае именно это и требовалось.
Последний раз редактировалось SNA 28 янв 2016, 08:17, всего редактировалось 1 раз.
#12 Сообщение serezhiki » 28 янв 2016, 08:12
:down: Ню-ню, обвинять Тимоху, почитай одного из самых отзывчивых и рукастых форумчан, в отсутствии должного воспитания, это верх деликатности и воспитанности :tsar:
Корона не жмет? уши не давит?
SNA
#13 Сообщение SNA » 28 янв 2016, 08:21
serezhiki писал(а)::down: Ню-ню, обвинять Тимоху, почитай одного из самых отзывчивых и рукастых форумчан, в отсутствии должного воспитания, это верх деликатности и воспитанности :tsar:
Простите великодушно, короны-то я у него и не заметил :tsar:
Ну тогда конечно, пусть хамит и грубит -великому Гуру так и подобает.
#14 Сообщение *Casper* » 28 янв 2016, 08:30
SNA писал(а):А куда отдавать на ремонт старый? А то у меня красивых контактов на пайку нету.
Ну ведь напилинг помог. Ну и пользуйся. Работает же.
SNA
#15 Сообщение SNA » 28 янв 2016, 08:44
Ок :) тему можно в-принципе закрывать. Я бы ее и не начинал, но как-то поиск по сайту странно работает, по запросу "не работает омыватель" или "сломался омыватель" - не нашлось у меня подобной проблемы. Только когда ты уже прямую ссылку дал.
#16 Сообщение timoha-07 » 28 янв 2016, 10:43
:) Нее, функция "поиск " работает по типу "Какой вопрос - такой и ответ".
Согласен, что эмоции без аргументов читаются как хамство, но если пересилить "чувство собственной значимости" и почесать репу...
..то контакт реанимируемый должен обладать свойствами пружины. На фоте конкретная не гнущаяся кочерга. Если в порыве как лучше лепим "токовые пятаки", то почему только с одной стороны подвижного проводника? :crazy: . И обилие припоя вокруг спаиваемых деталей - это "почерк".SNA, прошу прощения что ранее не аргументировал свои эмоции. :hat:
#17 Сообщение Сергейsp » 28 янв 2016, 11:41
Тема закрыта, если остались вопросы сюда http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... hilit=реле
Закрыто
