Выбил катализатор( нужен совет)
Taxris
- Полное имя: Виктор
Всем привет, такая вот история у меня, поехал на сто чтоб мне выбили катализатор, но прежде чем его выточить сняли правое передние колесо и затем сняли привод, хотя вроде люди и не снимая привода умудряются снять кат, масла в коробку залили что стекло когда привод сняли, и теперь у меня беда, на вторую скорость когда переключаеться по педали и по полу я чувствую вибрацию секунд 5 и так постоянно именно на переключение на вторую скорость, в чём может быть причина? может они что то не дотянули или привод не так воткнули. кстати коробка автомат.
Re: Выбил катализатор( нужен совет)
Заливать слитое масло высшая степень некомпетенции.Taxris писал(а): масла в коробку залили что стекло когда привод сняли
Проверьте его уровень в АКПП и как можно скорее предъявите претензии по проблеме дёрганья в это СТО.
Переключился автомат на 2 и постой немного в этом режиме. Может даже пощелкать 1-2.
А доливали старое масло?
*Casper* писал(а):А доливали старое масло?
Добавлено спустя 55 секунд:Taxris писал(а):масла в коробку залили что стекло когда привод сняли
По утверждению механиков, которые меняли мне промежуточный подшипник, на доливку понадобилось 700 гр.
Просто если старое с грязюкой попало, то надо учесть, что у автомата первой включается вторая передача, а потом только первая (ада также показывает). МОжет быть грязь попала в цилиндр второго тормоза и тогда вынуть ее оттуда будет ойкак тяжело.
Вероятнее всего.*Casper* писал(а):Просто если старое с грязюкой попало
На моей практике, почти всегда причиной любой неисправности является некорректное вмешательство в работу штатных систем.
Очень малый процент составляет естественный износ узлов и деталей механизмов, и оборудования.
Поэтому, можно с уверенностью констатировать наличие в этом деле кривых рук... и ног.
eivlev
- Полное имя: Eugene
Голову. Голову забыл...fidel1970 писал(а):....
Ладно, то что на сервисах голова и руки с вытекающим даются в виде дополнительного бонуса - это пол беды. Давайте думать как промыть. А то что-то я боюсь, разбора коробки не избежать
Добавлено спустя 23 секунды:
ЗЫ: На моей памяти это третий удачный способ сломать АКПП.
промыть коробку? только разбор. А так частичной заменой масла, несколько раз. При этом помня что коробка должна быть ну очень тёплой.Давайте думать как промыть.
Puwistiy, что скажешь за промывку станцией? Когда цепляешься вметсо радиатора.
Добавлено спустя 35 секунд:
С другой стороны не понятно, ведь в гидромозг грязь должен задерживать фильтр. Как она туда могла попасть?
*Casper*,Яб сказал вопрос открыт. Почти как частичной заменой. Отмоется только то, что и так отвалилось бы. Использовать в промывке химию повысит результат, но как её потом всю вымыть тоже вопрос.
Думаешь? Стенд коробку в разных режимах не гоняет?
eivlev писал(а):Голову. Голову забыл...fidel1970 писал(а):....
А про голову речи вообще нет... Вот выбили кат, думаешь хоть обманку поставили?
Мне раз при замене торсионной тяги багажника на гарантийном авто разнесли в прах заднее стекло
та гоняет, но есть ли толк?*Casper* писал(а):Думаешь? Стенд коробку в разных режимах не гоняет?
Taxris
масло что долили было ужасное чёрное, хотя частичную замену делал 30,000км тому назад. уровень масла выше макси аж на 2,5 см эт я на заведённом движке проверял, хотя они хотели чтоб я у них поменял и масло, чего я делать не стал, машину обслуживаю в очень хорошем СТО просто там с катами не возятся, вот и отправился по отзывам(( мой мастер сказал что сделаем полную замену масла, порекомендовал Кастрол для форда 600р литр говорит что не чем не хуже Оригинала, и фильтр просто помоем и поставим обратно, а те оболтусы уговаривали меня чтоб я новый фильтр покупал. в Суботу буду ставить машину на ремонт заново пусть привод проверят и затянутые болты, полную замена масла АКПП. Как тяжко найти хорошего мастера, приехал к ним объясняю им как снять кат так видел в Ютубе как делают, так они мне ( ты что меня учить будешь, насмотритесь интернета и умничаете) Надеюсь после замены масла всё исправиться
Taxris, а не спросил, почему после их таких умных, проблемы появились?
Надо в таких случаях договор заключать, пусть даже рукописный и гарантию оговаривать.
Taxris
Сергейsp. Не сообразил, я уже боюсь им машину доверять.
BadGarry
- Полное имя: Игорь
а какой катализатор стоит у Нас ?? я читал есть металический и керамический.
и сколько хоть примерно он служит ???
глянул по Ыину катализатор оригинал 48000
Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
есть правда BOSAL 099339
15000 руб
15000 руб
