Непонятный, хаотичный свист
Nameless
- Полное имя: Евгений
Недавно появился странный свист,даже на скрип металлический немного смахивает(сначала показалось тормоза).
Совершенно не могу его ни с чем связать.
При торможении,при разгоне,при просто сбрасывании скорости без тормозов,с воткнутой передачей,с выткнутой передачей,короче что только не пробовал свиста то нет то он появляется абсолютно хаотично в любых условиях.
На скорости больше 20-30 км/ч его не бывает( возможно просто не слышу ).
И в сухую погоду и в дождь свистит.
Совершенно хаотично,то свистит то нет.
Со временем обычно пропадает( не обязательно на холодный движок,сильно прогревался по началу все равно был).
Хотя даже бывало и через некоторое время опять появлялся.
Вобщем понятия не имею что происходит.Слышится это все где-то спереди.
В стоячем состоянии ничего не свистит.
Последнее событие перед тем как заскрипело поменял колеса.Хотя и с ними некоторое время не скрипело ничего.
- Год выпуска: 2018
Re: Непонятный, хаотичный свист
Камушек где-то в районе тормозов?
Roemer
- Полное имя: Роман
Да, была такая тема на девятке, камешек попал в район суппорта. Звук был такой, как будто весь движок размолотило.
Roemer, если звук только во время движения авто то посмотри на кнопку рециркуляции воздуха в салоне, прикрытая заслонка на ходу схоже звучит.
Nameless
Чуть больше подробностей, похоже действительно больше на прерывистый свист.
И теперь к тому свисту прибавился похожий более высокий даже свист при выжимании сцепления,не уверен если честно что это связано.
PS: еще и печка засвистела,теперь у меня музыкальный фьюж)
eivlev
- Полное имя: Eugene
Чисти моторчик вентилятора, иначе сгорит резистор и у тебя останется только четвертая скорость на вентиляторе. Будет еще громче в салоне.Nameless писал(а):PS: еще и печка засвистела,теперь у меня музыкальный фьюж)
