Высаживает в ноль аккум
Здравствуйте, форумчане. Возникла проблема, не знаю чего делать и куда смотреть. Машина декабрь 2007, механика , 1,6, кондей. Началось все в декабре прошлого года. Раза три аккум высаживался в ноль за недели две. Стоял еще тогда родной заводской аккумулятор. Думал все, изжил свое, надо менять. Купил новый, поставил, все хорошо. Недели две назад началась та же болезнь. (прошло 9 месяцев с момента покупки нового аккума). Вчера купил приблуду в прикуриватель отслеживать напряжение в сети (так как нет бортового компа). Заряд идет...едешь 14.2 стоишь на светофоре 14 показывает. Бывает такое, что когда глушишь машину (переводишь ключ замка зажигания из положения 3 в положение 2) гаснет все и приборная панель и магнитола (при последующем включении магнитола не требует вводить ключ), а суточный пробег обнуляется. Бывает и все хорошо, что глушишь машину (ключ в положение 2) работает и магнитола и подсветка приборной панели. Установлена сигналка StarLein B92. У меня пока в голове вертится три причины 1) Это замку зажигания приходит конец 2) Неправильно сигналка заведена на замок зажигания. 3) Где то что то коротит (иногда из машины выходишь и ударит немного). ПОМОГИТЕ....
Re: Высаживает в ноль аккум
Токает при выходе из машины - статическое электричество.
Чтоб ловить "сосуна" надо контролировать ток утечки. Чтоб его контролировать надо прочесть соответствующий FAQ, поскольку машина не сразу приходит в состояние покоя, приходится выжидать. В разрыв положительного провода необходимо установить перемычку и концы амперметра, после утихомиривания системы перемычку удалить и определить ток утечки. Поняв величину утечки начинать размыкать цепи, удаляя предохранители и отслеживая результаты. Так и найдем.
Да, начать с охранки. Старлайн с автозапуском? Если не тухнет в положении два, возможно охранка оказывается в режиме готовности автозапуска. Не есть гуд.
- Год выпуска: 2013
Хорошо бы токоизмерительные клещи использовать для этих целей, прямо на основной массовый провод клещи надеть по истечении срока засыпания бортовой сети.
Не унюхают клещи ток утечки в 100-200мА, а акуммулятор "вянет".
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 4&start=20
Там же моя таблица есть, через 40 минут когда отключается все лишнее, выходит 20мА потребление машиной. 15мА написано в инструкции что есть сигналка Старлайн и 5мА кушает само авто.
