Сегодня наконец-то дошли руки для снятия размеров с деталей "внутреннностей" насосов гур,любезно и безвозмездно предоставленных для эксперимента нашими форумчанами.
Восстановление насоса ГУР
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
ДВС!
Взято 4 насоса в "неполной" комплектации-в принципе все размеры идентичны.Все зависит от характера повреждений,в основном это ротор и боковые фланцы или пластины,кому как удобнее понимать.Эти детали восстановить реально,но при наличии соответсвующего оборудования.Не надо пытаться убрать задиры и прочие повреждения с помощью наждачки или других абразивов,все ведет к "огромному" разбросу размеров и соотношению поверхностей относительно друг к другу вплоть до 0.05мм!,ну если вы не слесарь-лекальщик 6-го дана и черного-черного пояса
Кто в теме-тот знает!
Прошу прощения за стиль написания,краснословием не одарен!Всю полезную инфу по параметрам наших насосов кидайте в тему! Буду благодарен.
Re: Восстановление насоса ГУР
А если задействовать лазерную резку?Demogorgon писал(а):ну если вы не слесарь-лекальщик 6-го дана и черного-черного пояса
Добавлено спустя 15 секунд:
На станке с ЧПУ...
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Дим,таким оборудованием пока не располагаем!
Хотя "джедаи" у нас башковитые с инженерным образованием у нас имеются.
Да. Жалко у меня тоже уже нет доступа к подобному оборудованию.Demogorgon писал(а):таким оборудованием пока не располагаем!
Для пластинчато-роторных насосов это так критично? Для НШ "край" 0,15 мм.Demogorgon писал(а):к "огромному" разбросу размеров и соотношению поверхностей относительно друг к другу вплоть до 0.05мм!,
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Дим, если те пластины из керамики, то "зрелищно", если металл то с хорошего штампа не хуже выглядит.fidel1970 писал(а):Смотри, как режет лазер...
Дим, а чего до полного не хватает?Demogorgon писал(а): Взято 4 насоса в "неполной" комплектации
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Юр,тут дело на "сотки" 0.01мм идет...
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Кто-то клапан не доложил,кто-то шкив снял....timoha-07 писал(а):Дим, а чего до полного не хватает?
В размерности я волоку, просто не знал что для пластинчато-роторных такая прецизионность нужна. Причем на НШ обороты те же и масло по вязкости жиже ( "веретёнка" ).
А шкив... выточить "ломы" да?
Так то и без лазеров с ЧПеУхами, по любому стенд варганить надо. Причем " двухрежимный" - для проверки самого насоса и насоса с клапаном .
Последний раз редактировалось timoha-07 11 сен 2015, 23:12, всего редактировалось 1 раз.
Это кто клапан не доложил?Demogorgon писал(а):Кто-то клапан не доложил,кто-то шкив снял....
Demogorgon Димыч, забыл сказать : покоцанный клапан от не комплектного насоса я терзал за то чем покрыты поршни, тупо поршень.
первый от глухого торца погрузил на несколько часов в раствор соли NaCi, поэтому он черный. Так вот на поршне блЯстящее это сталь поверхностно упрочнённая, ни хрома ни иного металла кроме феррума.
В общем по-любому для начала стенд мутить надо. Привод на сам насос можно от советской стиралки ( на нем около 800 оборотов, запуск немудреный) обороты шкивами подыграть, манометру к нему , и заглушку вместо клапана, чтоб именно сам насос терзать.
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Димыч, ты на смене, в ночь?
Дим, за ремонт насосов; еще надо научиться втулки заменять. Они там композитные. В быту похожих (с "фуфлоном") не нашел. Есть в топливных мастерских, для ТНВД, но биметалл. В некомплектном насосе я запорол убитую втулку.
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Откуда знаешь?timoha-07 писал(а):Димыч, ты на смене, в ночь?
Да было дело работали на ентом аппарате по 12ч.Я и старался в ночь уйти,чтоб с начальством не пересекаться....
По "шпиёнской фоте" и сухим как в "шифровке" твоим сообщениям.Demogorgon писал(а):Откуда знаешь
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Фото частично шпионская (с режимного предприятия),а была сделана для супруги,чтобы знала,что в ночь я на работу хожу.....
шериф
- Год выпуска: 2011
И что супруга поверила?Demogorgon писал(а):timoha-07Фото частично шпионская (с режимного предприятия),а была сделана для супруги,чтобы знала,что в ночь я на работу хожу.....
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
шериф,фото ведь есть!
А так это серьезная тема задумана.....где модераторы?!!
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Димыч, у лопатки "шесть сторон ", ты уточни.Demogorgon писал(а):1.шлифовка ротора и лопаток.
Ни фига се, ты в "ночную смену" ушёл, почти на три недели...
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Отдельно шлифовались,они больше ротора на 0.01мм,сошлифованы по высоте с одного торца.В ротор вставлены для фото.timoha-07 писал(а): Судя по фото лопатки прошлифовывались вместе с ротором
Шлифовал не я,а шлифовщик.Кроме насоса еще ведь работа есть.timoha-07 писал(а):То что на фотах, за два обеденных перерыва сделать можно
А что на нем испытывать,если не будет насоса?timoha-07 писал(а): Наперво стенд мутить надо.
ЫЫЫ, "Слон в посудной лавке"...
На "не насосе ( то есть убитом)" вынимаем клапан и вставляем "обманку" перекрывающую все ходы "редукции", то есть создаем условия чтобы масло из самого насоса шпарило в магистраль с манометром, после которого просто отверстие в приемный бак. Размер отверстия можно снять с рейки в месте крепления "обратки". Надо?
Добавлено спустя 14 минут 57 секунд:
Дим, что слинял с Конфы? Опять на работе?
А я ратую за то что "суппер-пуппер" шлифовка в сравнении с не шлифовкой, практически ни фига не добавят в давлении. Надо мерить, а без стенда -ни как.
Я про обеденный перерыв говорилDemogorgon писал(а):Кроме насоса еще ведь работа есть.
