Воздухан
Александр 82
Воздухан
Сообщение Александр 82 » 29 авг 2015, 16:28
Приветствую уважаемые, звиняйте ежели не туда нацарапал.
Сегодня, при замене воздушного фильтра обнаружил в месте штуцера на сапун ( куда идёт подача от шланга сапуна я предполагаю) что то входе фильтра или если сравнить с ваз 2109 я бы сказал маслоотражатель. Так вот, черт меня дернул залесть туда пальцем и сей фильтр или маслоотражатель высыпался от туда. На ощупь и на вид как будто кусок паралона после термообработки расплавился, превратился в труху.
Так вот вопрос к знатокам что это было, как называлось и чего ваааще там делает, для чего . Ну и чем чреваты катания без сей запчастюлины.
УфФФФ, че нацарапал, сам не понял :D
Re: Воздухан
Сообщение ANG » 29 авг 2015, 16:31
Это маслосборная поролонка. Нужна, чтобы мало из мотора не вылетало на дроссельную заслонку.
Оригинальная поролонка пару лет назад стоила 50-60 рублей.
Можешь поставить кусочек от кухонной губки для мытья посуды. Выбирай из тех, что пожестче.
Александр 82
Re: Воздухан
Сообщение Александр 82 » 29 авг 2015, 16:36
ANG писал(а):Это маслосборная поролонка. Нужна, чтобы мало из мотора не вылетало на дроссельную заслонку.
Вот спасибо добрый человек, пошёл запихаю губку кухонную.
:hat:
Re: Воздухан
Сообщение maxs-vd » 29 авг 2015, 16:48
Кухонная может поплыть от масла.
Александр 82
Re: Воздухан
Сообщение Александр 82 » 29 авг 2015, 17:15
maxs-vd писал(а):Кухонная может поплыть от масла.
А какую???
Re: Воздухан
Сообщение fidel1970 » 29 авг 2015, 17:19
Александр 82 писал(а):А какую???
Плотный пористый строительный поролон. Можно тот, который для вентиляции крыши идёт.
Но, легче всего взять шубу от малярного валика.
Re: Воздухан
Сообщение maxs-vd » 29 авг 2015, 17:22
Проще заказать родную, и не выдумывать глупостей, поролон тоже бывает не гигроскопичный!
Добавлено спустя 55 секунд:
1 148 112 цена 97рублей!
Александр 82
Re: Воздухан
Сообщение Александр 82 » 29 авг 2015, 18:44
maxs-vd писал(а):Проще заказать родную, и не выдумывать глупостей, поролон тоже бывает не гигроскопичный!
Спасибо парни всем за советы. попробую тогда завтра заказать родную - если примут такой мелкий заказ в автодок. :hat:
сашик411
Re: Воздухан
Сообщение сашик411 » 21 мар 2018, 22:40
Вставляю постоянно поролонку ,обычную,и всё норм, ничего не разедает и рассыпается.Меняю постоянно при замене масла и фильтров.
Re: Воздухан
Сообщение avtopilot18 » 22 мар 2018, 06:19
Уже писал как-то, повторюсь и здесь: Не стоит обычный поролон ставить. Безопаснее купить на вид такой же поролон в виде фильтра для бензопилы, кажется Хускварна 142, есть и оригинальные фильтры и неоригинальные, подешевле. Вот такой "поролон" годится в качестве фильтра. Любые другие могут и не подойти- "не дышат", т.е. поры закрыты
memto
Полное имя: memto
Re: Воздухан
Сообщение memto » 22 мар 2018, 18:48
Металлическая губка для мойки посуды,она из нержавейки ,самый то.
