Неисправность системы двигателя(незаводится)
- Полное имя: Valery
Пропадал заряд акб решили проверить на заведенной машине сняв клему идет ли заряд, машина заглохла и больше не заводится выдает ошибку неисправность системы двигателя лампочки все загораются насос не качает стартер не крутит,оттаскивали на диагностику сказали что все нормально только одна ошибка Неисправность шины передачи данных CAN и сказали что скорей всего спалили мозги.
Нашел про самодиагностику проверил там 2 ошибки
E510 = U2510 - Ошибка иммобилайзера
D900 = U1900 - Неисправность шины передачи данных CAN - ошибка приема
при переключении в 2-3 положение ключа лапа иммоболайзера начиает очень часто моргать
Re: Неисправность системы двигателя(незаводится)
- Полное имя: сергей
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 54&t=11353@Valery@ писал(а):Пропадал заряд акб решили проверить на заведенной машине сняв клему идет ли заряд, машина заглохла и больше не заводится выдает ошибку неисправность системы двигателя лампочки все загораются насос не качает стартер не крутит,оттаскивали на диагностику сказали что все нормально только одна ошибка Неисправность шины передачи данных CAN и сказали что скорей всего спалили мозги.
посмотри вдруг поможет! хотя скорее всего проблема иная как описали выше
Возможно схожая проблема, ведь у фокуса есть такое же реле (силовое реле РСМ).
все решилось проще чем думалось отошла фишка от блока предохранителей под капотом поджав ее на место все стало работать как будто нечего и не происходило.*Casper* писал(а):Возможно схожая проблема, ведь у фокуса есть такое же реле (силовое реле РСМ).
Секундочку. Но фишка, он же разъем, крепится поворотной скобой. Чтобы оно отошло, надо наверное выломать ее. Случайно не выломано уже?@Valery@ писал(а):отошла фишка от блока предохранителей под капотом
ну тот кто приехал делать что проблема была в нем, а что он делал по факту там уже не известно но прозвонил он все предохранители провода и после того как завели сказал что был не воткнут этот разъем*Casper* писал(а):Секундочку. Но фишка, он же разъем, крепится поворотной скобой. Чтобы оно отошло, надо наверное выломать ее. Случайно не выломано уже?@Valery@ писал(а):отошла фишка от блока предохранителей под капотом
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
не довставлен хотя странно хотя бы то что проблем началась после скидования клемы
