Собственно вопрос в том что задние колеса плохо тормозят, даже при сильном нажатии на педаль. Колодки меняли полгода назад в сервисе, могли они что то не правильно собрать и если да то что?
При многократном интенсивном(!) торможении задние барабаны становятся теплыми, а передние диски очень горячими следововательно можно сделать вывод о том что зад плохо тормозит. Колодки Бош, тормоза прокачены, что еще нужно?
Как работает механизм самоподвода задних колодок?
- Puwistiy
Re: Как работает механизм самоподвода задних колодок?
ну если тёплые то работают. А вообще сделайте подвод колодок задних.
Dfcz
- Полное имя: Василий
- Год выпуска: 2004
Только что менял задние колодки в сервисе - ручник перестал работать. В выходные буду смотреть.
Тормоза работают хорошо. При интенсивном торможении передние очень горячие, задние теплые.
adv
- Полное имя: Павел
я поначалу также думал. Заехал в сервис где делают ТО для ОСАГО - вердикт задняя ось тормозит отвратительно, не помню точно какие там были показатели но чтото около 2 по 10 бальной шкале, при этом передняя ось на 10Puwistiy писал(а):ну если тёплые то работают.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
при многократном интенсивном торможении задняя ось должна тормозить ни чуть не меньше чем передняя, а следовательно задние барабаны должны быть горячими.Dfcz писал(а):При интенсивном торможении передние очень горячие, задние теплые.
Ручник у меня кстати тоже работает только в самом конце, хотя в салоне регулировочная гайка закручен полностью, но я грешу на не оригинальный тросик, который чуть длиннее
- Сергейsp
Прежде чем открывать новую тему, воспользуйтесь поиском http://ww.fusionguru.ru/forum/viewtopic ... 6&p=235940
Тему закрываю!
Тему закрываю!
