Оцените по фото состояние ремня ГРМ
bizzzi
Полное имя: max
#1 Сообщение bizzzi » 30 апр 2015, 22:57
Вот сегодня посмотрел на его состояние, пробег 158 тыс., сам проехал только 15 тыс. на ней, пред. хозяйка вообще не знала что такое ГРМ, поэтому решил залезть посмотреть сегодня и сделал фото, так как понял что сам не в состоянии определить нужно ли его менять или нет...Выскажете свое мнение пожалуйста.
Последний раз редактировалось bizzzi 30 апр 2015, 23:05, всего редактировалось 1 раз.
Re: Оцените по фото сосяние ремня ГРМ
#2 Сообщение *Casper* » 30 апр 2015, 23:00
bizzzi, а где фото потерял? Давай попробуй еще раз. Я его на форуме не нашел.
bizzzi
Полное имя: max
#3 Сообщение bizzzi » 30 апр 2015, 23:06
Слушай беда! Не могу залить фотки, уже и размер уменьшал...как правильно из залить?
залил на радикал часть фото Изображение
Bonals
#4 Сообщение Bonals » 30 апр 2015, 23:21
bizzzi писал(а):Слушай беда! Не могу залить фотки, уже и размер уменьшал...как правильно из залить?
Думаю ,что и думать тут нечего! ,при таком пробеге надо поменять, посмотрел ты его только в одном месте,или прокручивал по всей длине? Я менял при пробеге 80 т.км. ремень был в худшем состоянии!(весь в мелких трещинах).
bizzzi
Полное имя: max
#5 Сообщение bizzzi » 30 апр 2015, 23:26
2 раза прокручивал.
Я не знаю, я 3 хозяин машины, возможно 1 хозяин и менял на 80 ти...или на 100..или предыдушей хозяйке меняли но она про это не знает, так как ей было пофиг...
Так как с деньгами напряг, хочется понять на тысяч 5-10 его хватит еще? Или все уже...
#6 Сообщение *Casper* » 30 апр 2015, 23:32
bizzzi, меняй. Срочно.
Bonals
#7 Сообщение Bonals » 30 апр 2015, 23:36
Лучше занять денег и поменять! и спать спокойно :) А то дороже может выйти!
#8 Сообщение ANG » 01 май 2015, 00:00
Похоже, что натяжной ролик подклинивает.
Меняй вместе с роликом.
#9 Сообщение Puwistiy » 01 май 2015, 00:21
менять я такие ремни видал на 9ке. Может и протянет, но оно тебе надо. Чуть резще газанёшь и усё. Так что пора.
Santila
#10 Сообщение Santila » 01 май 2015, 20:06
Ремень менять надо вместе с роликом. И думать тут нечего. Ибо менять ремень а потом ролик, то так не получиться.
Самое главное
Краилово - ведёт к попадалаву!
#11 Сообщение *Casper* » 01 май 2015, 21:48
Получится, без проблем. Но про кроилово истина
