Регулируется ли руль по вылету?
x00ru
Полное имя: Игорь
Сообщение x00ru » 05 апр 2015, 09:23
Здравствуйте форумчане.
Неделю назад стал обладателем Фунтика 2008 года выпуска. Все возникшие вопросы успешно решались поиском по этому замечательному форуму, но тут...
В букваре нарисована регулировка руля по высоте и вылету, с высотой всё работает, а вот вылет (при приложении адекватного усилия) не регулируется.
Что скажете, тянуть сильнее :) или в моей комлектации нет этой регулировки?
Комплектация такая:
Вариант:Серия 35
Двигатель: 1.6L Zetec-S/Duratec EFI (100PS)
Коробка передач: 4-ступен.автомат- AW 80
Re: Регулируется ли руль по вылету?
Сообщение fidel1970 » 05 апр 2015, 09:34
x00ru писал(а):Регулируется ли руль по вылету?
Нет.
Приветствую на форуме. :hat:
x00ru
Полное имя: Игорь
Сообщение x00ru » 05 апр 2015, 09:46
fidel1970,
Спасибо :beer:
VextoR
Полное имя: VextoR
Сообщение VextoR » 20 мар 2020, 00:09
тоже столкнулся с этим вопросом.
А, когда по вылету регулируется? только для дорогих компектаций?
vstebel
Сообщение vstebel » 20 мар 2020, 03:09
Никогда
Сообщение SAnat » 20 мар 2020, 13:19
Сам от себя в шоке :lol:
8 лет владею форд фьюжен, на этот вопрос крепко задумался :lol: , первое желание надо сходить проверить (вот так я владею машиной, что мне не надо и не вкурсе как оно вообще в машине), хорошо другие владельцы знают
maxgdmgb
Полное имя: Максим Бусел
Сообщение maxgdmgb » 19 янв 2024, 10:27
Здравствуйте, как нибудь возможно ли сделать регулировку, или просто вынести его ближе к водителю? думаю...
Fiesta)
Сообщение ERV » 19 янв 2024, 12:14
maxgdmgb писал(а):
19 янв 2024, 10:27
Подвинуть сиденье ближе
Сообщение Dima! » 19 янв 2024, 17:42
ERV писал(а):
19 янв 2024, 12:14
Не всегда это выход. Мои больные колени например, долгое сидение за рулем выдерживают только в строго определенном положении.
maxgdmgb, Шлицевое соединение в колонке есть. Но оно там не длинное. Т.е. можно коррекцию за счет сдвига крепления произвести, но очень не большую. Пара см. и то вряд ли.
maxgdmgb
Сообщение maxgdmgb » 19 янв 2024, 20:35
Выдвинул на 1,7 см)) :rotate:
снял колонку в сборе с рулём(руль желательно замотать в упаковочную плёнку для защиты), переключателями, просверлил новые 4 отверстия, (возле нижних отверстий разогнул металл, чтобы гайки влезли). Можно наверное до 2,5 см(если разогнуть и сверху). А если добавить переходные пластины, то может до 4 см, ограничение по длине жгутов проводов и да, Dima!, по длинне шлицевого соединения на карданчике.
Улучшение от 1,7см почуствовал) :rotate:
Fiesta)
maxgdmgb
Сообщение maxgdmgb » 20 янв 2024, 09:24
..А и ещё ограничение по резиновому кожуху рулевой колонки если больший вылет делать
Fiesta)
