Проблема со спидометром и одометром(АБС)
msxit
всем привет,пишу тут впервые,заболел мой фьюжик,перестал показывать скорость и пробег и горит жук(чек)
была подобная проблема уже,решилась тем что перетерся провод датчика абс на переднем правом колесе,исправили все заработало,и вновь все пропало,просмотрели другие датчики все в норме,предохранители тоже в норме,на что грешить я уже не знаю по тесту показывает что ошибка в абс. куда еще капать?(((((
Re: Проблема со спидометром и одометром(АБС)
Как исправляли? Заменой датчика или старый изолентой замотали?msxit писал(а):исправили все заработало
Приветствую на форуме.
msxit
fidel1970 писал(а):Как исправляли? Заменой датчика или старый изолентой замотали?msxit писал(а):исправили все заработало
спасибо
Советую пройти компьютерную диагностику системы ABS.msxit писал(а):делали напайку проводов,и изоляцию новую)))
Больше чем уверен, что покажет именно ремонтированный датчик.
msxit
значит завтра загоню и проверю что да как....просто между той ситуацией и этой прошло более полугода....fidel1970 писал(а):Советую пройти компьютерную диагностику системы ABS.msxit писал(а):делали напайку проводов,и изоляцию новую)))
msxit, включи в настройках профиля поле быстрого ответа.
msxit
спасибо))))сделал)))
msxit
всем снова привет)))сделал диагностику как советовали,и показало что все 4 датчика не работают,что делать то теперь?(((((
Может, разъём на АБС сгнил?
msxit
эм...ну не у 4 же сразу?
Разъём на АБС один на все.
msxit
ммм ок,теперь бы его найти как он хоть выглядит?
msxit писал(а):теперь бы его найти как он хоть выглядит?
msxit
полазил по всемирной паутине и советую вот что сделать но у меня нет лампочки абс точнее она не загорается.актуально для меня это?
На каждом автомобиле Е34 где стоит АВС есть своя самодиагностика,
которая работает без всяких дополнительных приборов.Для того чтобы
проверить АВС необходимо:
— Снять машину с ручника.
— Включить зажигание, загорится лампа АВС на 3 сек. когда она погаснет
нажать на педаль тормоза 5 раз и отпустить педаль(делать это надо в
течении первых 10 сек после того как погаснет лампа АВС) .Включится
система диагностики.
— Считаем сколько раз моргнет лампа АВС.Частота моргания около 1 сек.
с интервалом тоже около 1 сек.После окончания диагностики лампа не
будеь гореть в течении 3 сек и затем 3 сек горит непрерывно, затем
гаснет.Значит диагностика закончилась.Считать нужно сколько раз
моргнет с интервалом 1 сек.В зависимости от ошибки лампа моргает от 1
до 25 раз.В зависимости от количества- смотрим какая ошиба АВС:
КОДЫ ОШИБОК (количесво моргания лампы)(что неисправно)
1-нет неисправностей
4-задний левый датчик
5-задний правый датчик
6-передний правый датчик
7-передний левый датчик
8-эл.магнитный клапан заднего моста(если трубопровод системы АВС общий
на оба задних колеса)
9-эл.магнитный клапан заднего правого колеса(если на машине от блока
msxit,
Не знал. Надо попробовать...
Это частный случай како-то конкретной модели автомобилей. Е34 - это БМВ или что?
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Включи режим самодиагностики и там есть проверка всех лампочек. Если не загорается, значит что-то с проводкой или с самим модулем АБС. Насколько помню, лампа АБС отдельным проводком идёт в модуль АБС. Или предыдущий хозяин выпаял светодиод.msxit писал(а):полазил по всемирной паутине и советую вот что сделать но у меня нет лампочки абс точнее она не загорается.актуально для меня это?
msxit
включал,лампа не загорается,загорается датчик только тип скользка дорога(машина в заносе) а так я даже не разу и не замечал что он горит хоть когда то.Включи режим самодиагностики и там есть проверка всех лампочек. Если не загорается, значит что-то с проводкой или с самим модулем АБС. Насколько помню, лампа АБС отдельным проводком идёт в модуль АБС. Или предыдущий хозяин выпаял светодиод.
в сервисе посоветовали прозвонить все датчики,но как это сделать в гарпажных условиях?
Лампа АБС не идёт прямым проводом
при наличии системы стабилизации траектории должна ли загораться лампа абс или её заменяет лампа ЕСП?
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
У меня в тесте включаются обе лампы, но системы ЕСП нет в моей машине. А при включении зажигания на пару секунд включается лампа абс.
