Fusion 1.4, 2007, с кондиционером, пробег 75 тысяч.
При запуске на холодную начала скрипеть помпа (звучит как несмазанный подшипник), с прогревом – тишина.
Решил заменить от греха. Как вы считаете стоит при таком пробеге менять заодно ГРМ и ролик или только помпу?
Какие неоригинальные запчасти посоветуете?
Менять помпу и ГРМ или все таки только помпу?
n_artamonov
- Полное имя: Николай Артамонов
Re: Менять помпу и ГРМ или все таки только помпу?
По годам ремень под замену. Помпа Нepu честно отходила 140 тКм , при замене на какой то итальянский аналог, "Хепушка" была сносна по ощущениям . Менял оба раза тандемом: ремень и помпа ( натяжник по умолчанию), это индивидуально, но так не охота при свежем ремне менять помпу.
