Как отрегулировать зазор между капотом и фарами
Alexxx
#1 Сообщение Alexxx » 27 фев 2015, 23:59
всем доброго времени суток! возник вопрос. с одной стороны капот не прилегает к правой фаре, небольшой зазор, а вид весь портит. кто-нибудь знает, как его регулировать?. капот так и просится правее... либо фару чуть выдвинуть... фото выложу утром...счас темно...
Re: Как отрегулировать зазор между капотом и фарами
#2 Сообщение timoha-07 » 28 фев 2015, 04:55
:D Леха, не надо фото и фару двигать. Головка кажись на 13, и ослабив два болтика на шарнире капота двигаешь капот как надо., затягиваешь ( по идее "родные" пятна от болтов на краске есть). ;)
migavolt
Полное имя: павел
#3 Сообщение migavolt » 28 фев 2015, 20:10
там еще есть резиночки-крутилочки возле фары может можно ниже закрутить клюв капота ниже будет !!!
Alexxx
#4 Сообщение Alexxx » 28 фев 2015, 21:54
отрегулировал!!!
крутил крепление капота к шарниру с обеих сторон, 2 винта замка капота и два винта на правой фаре, те что сверху, ими положение фары можно выставить относительно капота.
#5 Сообщение alex57 » 28 фев 2015, 22:24
Регулировал как раз этими резинками-крутилками (упоры капота), которые расположены на телевизоре. От вибрации мб один упор немного открутился и капот перекосило. Закрутил - встало на место.
