Добрый день форумчане!
Появился скрип при повороте руля, особенно от упора до упора.
Что это может быть?
Что скрипит???
Re: Что скрипит???
Снять кожушки те что сразу под рулевым колесом. И визуально осмотреть ( если скрип оттуда). Может от джойстика повортников. Если под капотом, то ремень пробуксовывает на насосе?
Re: Что скрипит???
Недостаточно исходных данных для диагностики на расстоянии.
У меня скрипит сальник уплотнения вала в полу при уличной температуре от -5 до +5.
Re: Что скрипит???
Алексей, чего испытываете сальник тот? Ремонтом рейки не терпится занятся? Просушите феном и спреем каким-нить смажьте. (вся работка из салона)
