Тросики МКПП
Dimano95
Тросики МКПП
Сообщение Dimano95 » 13 фев 2015, 11:22
Коллеги, добрый день!
Подскажите пожалуйста, что будет если порвутся оба или один из тросиков переключения передач?
Re: Тросики МКПП
Сообщение serezhiki » 13 фев 2015, 11:28
Либо не будут выбираться передачи, либо не будут включаться скорости.
Наверное вопрос некорректный... Опишите проблему.
Dimano95
Re: Тросики МКПП
Сообщение Dimano95 » 13 фев 2015, 11:36
Просто, если вдруг случится такая беда в дороге, как то можно доехать до ремонта? У меня пока всё ок, но мысль эта давно гложет. Что делать если вдруг случится, как это будет выглядеть?
Re: Тросики МКПП
Сообщение Сергейsp » 13 фев 2015, 12:04
Ну если в этот момент II -я будет воткнута, можно самостоятельно доехать.
Я на буханке без сцепления через весь город ехал, это весело.
Dimano95
Re: Тросики МКПП
Сообщение Dimano95 » 13 фев 2015, 12:33
Если не будет тросиков то вообще никакая скорость не втыкнётся?
Сообщение Сергейsp » 13 фев 2015, 12:42
Под машину лезть нужно, проще на веревке доехать
Dimano95
Re: Тросики МКПП
Сообщение Dimano95 » 13 фев 2015, 12:53
Я про ситуации когда до дома 700 км, едешь с ребёнком.
Re: Тросики МКПП
Сообщение serezhiki » 13 фев 2015, 13:05
700км? Менять трос...
Ну 100-200км можно со слезами, воткнув 2-ю, но 700...
так-то надо только добраться до механизма включения, воткнуть требуемое, завести на сцеплении и покатились.
ЗЫ Димано, не парься, париться надо в бане! В дороге руками подоткнул и покатился. Знаешь сколько всего кроме тросиков есть в машине :rolleyes: И уж во всяком случае дохлый тросик это такая мелочь по сравнению с убитым движком. Я раз на ручнике (без тормозов) через весь город проехал :o, ездил без сцепления, кто-то без ступичного из-за города добирался...
Я за решение проблем по мере их возникновения! :beer: Возить полный комплект на фьюж негде...и дорого!
Re: Тросики МКПП
Сообщение Dima! » 13 фев 2015, 13:47
Dimano95, Ситуация очень маловероятная. Прежде чем оторваться тросики махриться начинают. Передачи очень туго начинают включаться на холодную. Т.е. проблема начнется с того что ты утром с места не тронешься сразу. А значит за 700 км. с ребенком не уедешь.
Re: Тросики МКПП
Сообщение *Casper* » 13 фев 2015, 14:56
Dimano95, снимаешь левую фару. Добираешься до коробки, снимаешь кожух. Находишь положение N дерганием кулисы туда-сюда. Затем отклоняешь ее влево, одеваешь чехол, ставишь фару, нажимаешь сцепление, заводишь и как на Риге-88 трогаешься плавно и едешь на третьей 50-70 км/ч до ближайшего сервиса. Трогаться очень тяжело, но на ровнине без проблем. Если гористая местность, то втыкать вторую. Для этого кивок на себя, кулису вправо.
Re: Тросики МКПП
Сообщение Dima! » 13 фев 2015, 16:57
*Casper* писал(а):снимаешь левую фару
Можно не снимая фары залезть снизу из под бампера.
Re: Тросики МКПП
Сообщение *Casper* » 13 фев 2015, 16:59
Это если защиты нету. У меня с защитой не подлезть. Да и грязненько там. Сверху всяко почище.
Re: Тросики МКПП
Сообщение serezhiki » 13 фев 2015, 17:32
..и отстегивать крышку мне мешела защита, еле сдернул крышку, когда начал разбираться с причиной проблем с 5-ой и задней скоростями. :mda:
Dimano95
Re: Тросики МКПП
Сообщение Dimano95 » 14 фев 2015, 23:45
В дороге разное бывает, надо быть готовым! Спасибо за советы коллеги!
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Ребят а почему там 2 тросика?
Класно было в 9ке .... никакихьтросиков в коробке :))))
Re: Тросики МКПП
Сообщение Puwistiy » 15 фев 2015, 00:17
на сцепление только и который порваться мог когда угодно.
Re: Тросики МКПП
Сообщение *Casper* » 15 фев 2015, 00:18
Dimano95 писал(а):Ребят а почему там 2 тросика?
Горизонталь и вертикаль.
sansan
Год выпуска: 2021
Re: Тросики МКПП
Сообщение sansan » 15 фев 2015, 15:51
Dimano95 писал(а):Коллеги, добрый день!
Не нодо переживать за эти тросики, они нас с вами переживут ;)
Витара 1.6 2wd
Re: Тросики МКПП
Сообщение Dima! » 15 фев 2015, 17:49
По сути есть всего два конструктива соединения рычага с коробкой. Либо тяга либо тросики. Первое гарантирует жесткость, второе комфорт.
ЗЫ. Есть еще и третья связь. Электрическая. Но это уже совсем другая история.
Re: Тросики МКПП
Сообщение Doc Brown » 15 фев 2015, 17:58
Dima! писал(а):ЗЫ. Есть еще и третья связь.
P.P.S. Есть еще четвертая связь - напрямую :lol: Но это уже совсем третья история ;)
Re: Тросики МКПП
Сообщение Dima! » 15 фев 2015, 18:21
Doc Brown писал(а): четвертая связь - напрямую
Ты бы еще Лорен-Дитрих = Антилопа Гну вспомнил :lol:
