Задняя распорка
sp1x
- Год выпуска: 2003
Задняя распорка
Известно, что у Fusion проблема с жесткостью, задняя часть кузова откровенно гуляет на неровностях.
Поиски готовых распорок не увенчались успехом. Везде только на перед.
Списался с производителем "Полигон авто" (не реклама). Они согласились изготовить заднюю распорку (например для focus'а таковая имеется у них в каталоге). Проблема только в замерах, не смогли они найти Fusion у себя в г. Запорожье (Украина). Вроде как есть у них возможность замерить все на Fiesta, но мне кажется, что это не очень хорошая идея, думаю, на Фиесте все же другая геометрия задних стаканов.
Вопроса три:
1) Есть ли отличия по задним стаканам Фиесты и Фьюжена
2) Быть может среди форумчан есть кто-нибудь из Запорожья, чтобы снять мерки?
3) Если еще кому-нибудь интересно, может организовать групповую закупку?
Или же не париться и поискать местных сварщиков, чтобы они мне заднюю распорку прям по фото сварганили?
P.S. Не совсем уверен, что правильно выбрал для темы ветку.
Вопроса три:
Re: Задняя распорка
Где это вы видели распорку на перед? Что то не помню я такого.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 0%BA%D0%B0
sp1x
- Год выпуска: 2003
Re: Задняя распорка
Как раз у этого производителя и имеется распорка на перед. Потому-то я и связался с ними с просьбой изготовить заднюю.
Re: Задняя распорка
maxs-vd,
Он судя по всему хочет на стойки ее прикрутить.
Но вот что не понятно. Придется дырки в панелях резать.
Re: Задняя распорка
Да вот это и плохо, когда нет представления что и как крепить и как вообще устроено крепление амортизатора.
Svarog
- Год выпуска: 2013
Re: Задняя распорка
По моему хрень. Старая вазовская привычка везде ставить усилители всего чего только можно - сам на чашки стоек передних опор регулируемую стяжку ставил, и еще один усилитель поверх рулевой рейки. На "десятки" были похожие в багажник, тоже стяжки задних опор. Все это было вариацией на темой раллийных машин с усилением всего чего только можно...зачем это обычной гражданской машине - не ведомо.
sp1x
- Год выпуска: 2003
Re: Задняя распорка
Повторюсь: конкретно на моей машине (дорестайл) реально гуляет зад на неровностях. Ладно бы только у меня. У моего коллеги (тоже на Fusion, правда посвежее - рестайл) точно такая же ситуация. Так что факт не единичный.
При чем здесь "старая вазовская привычка"?! Каким боком тут "тема раллийных машин"?!
У меня есть конкретная проблема, я ищу пути ее решения. Вот такая вот хрень.
Pаспорки на перед мне по большому счету по столько по скольку, с передом у Fusion все ok. Но раз уже буду ставить задние, то до кучи уже и закину на перед.
Подозреваю, что на Fusion крепление будет аналогичным.
Вот как выглядит задния распорка для Focus'а:maxs-vd писал(а):Да вот это и плохо, когда нет представления что и как крепить и как вообще устроено крепление амортизатора.
Re: Задняя распорка
Кузнец, истину говорите!Дядьки, посмотрите внимательно на задние аммрты, там шток 11 мм. и через подушку к кузову на двух гайках через шпильки, на кой там жесткость?. Если корма гуляет то зырим сайленты балки. Портал пятой двери самодостаточен. Смысл в доп-усилениии просто дрочь. Износ демпферов двери и потертости от уплотнения и изношенная пластиковая втулка замка - издержки петель двери но ни как не кузова.
Re: Задняя распорка
А сайленты задние не могут "выгуливать" фьюжа?
Re: Задняя распорка
Вас не понять когда я сделал распорку меня пытались убедить что кузов перекашивает и делать надо мощнее... А сейчас тут, что кузов супер пупер пытаетесь оюьяснить.
По ссылкам что не вижу я фоток (с телефона) На фокусе что крепеж внутри салона?
У меня лично распорка теперь держит саб.
И при чем салентблоки когда автор темы жалуется на деформацию кузова.!
Re: Задняя распорка
А так? Видишь?maxs-vd писал(а):По ссылкам что не вижу я фоток (с телефона)
Re: Задняя распорка
maxs-vd, кого "нас"? Нас - "расчетверя-Яца"?
Re: Задняя распорка
Желающие ощутить, гуляет кузов или нет - вывесьте авто диагонально и смотрите зазоры в проемах.
А декоративная железка, да еще выгнутая трапецией (совершенно не жесткая геометрическая фигура!!!) это ПОНТЫ
Re: Задняя распорка
Ага фотки увидел в другом браузере, на фокусе крепеж с салона, на фью не так автору стоит посмотреть за ковралином в салоне я не просто так закрепил за петли!
Сергей я делал видео когда подкатным домкратом перекашивал кузов, похоже удалил видео, но все было очень хорошо. И также не согласен с последним высказыванием по поводу трапеции, вы сами примерно представляете какую нагрузку выдержит эта труба без деформации?
Re: Задняя распорка
Гуляет задок
Особенно остро в диагоналках, аж треск панелей сзади.
Когда-то (года 2 назад, когда купил и откатал первый год) интересовался распоркой Макса задней. Раздражало это.
Даже писал тут, что в диагоналке, заднюю багажную дверь открыть можно, а закрыть уже никак пока не съедешь.
Кстате дверь тупо петлями ровно отрегулировал и проблема исчезла.
Так и забил, крупногабариты и прочие грузы надо часто возить, распорку лень постоянно снимать и одевать.
Езжу уже привык к поведению машины. Даже не парит.
Re: Задняя распорка
Моя распорка снимается примерно за секунд 25 и ставится за минуты две, без ущерба для авто.
Alexxx
Re: Задняя распорка
+100500. ну потрескивает иногда... привык давно, а в практичности потеря будет. это представьте: для того , чтобы перевезти крупногабаритный груз, необходимо будет снять распорку, затем её поставить на место...
конечно, если приходится часто преодолевать мелкое бездорожье, может и полезно будет..., хотя сомнительно. как такая распорка поможет преодолеть диагональный крен кузова? тут рама нужна...
Re: Задняя распорка
Максим, а твоя распорка какие деформации кузова устранила?maxs-vd писал(а):И при чем салентблоки когда автор темы жалуется на деформацию кузова.!
Мне вопрос автора говорит о влиянии деформации кузова на управление машиной, ведь переднюю распорку ставят именно для управляемости машиной а не от скрипа пластика в салоне.sp1x писал(а):Известно, что у Fusion проблема с жесткостью, задняя часть кузова откровенно гуляет на неровностях.
Re: Задняя распорка
Юрий моя распорка держит от раздувания и саб. На кузов я никогда не жаловался!
Re: Задняя распорка
Максимыч, дядька
( млин, понимаю что с телефона пишешь) на твоей машине раздувание кузова от сааба?, Клапана салонные под бампером рабочие? А с какой музой ( кроме как на твоем видео, когда стакан с водой на крыше авто колбасит) машина не держит курс?
Так то . Автору вместо распорки сайленты и аморты промониторить.
