Дождь.... Авто переходит в Аварийный режим.
Rp_Spektr
- Полное имя: Федор
Во время сильного дождя авто перешло в аварийный режим, в последствие все пришло в нормальный штатный режим.
НО теперь при каждом дожде в течение часа эксплуатации авто - есть шанс вернуться в аварийный режим.
Соответственно вся проблема замыкании цепей при "усиленной влаги".
НО все визуальный осмотры моторного отсека не привели не к каким результатам..(((((
ВОПРОС ГДЕ ИСКАТЬ ????
Re: Дождь.... Авто переходит в Аварийный режим.
Под капотом.Rp_Spektr писал(а):ВОПРОС ГДЕ ИСКАТЬ ????
1. Помыть заслонку.
2. Помыть катушку и ВВ провода
3. Смотреть внимательно проводку http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 12#p243712
Разъемы. могут быть.
Вообще про аварийный режим надо бы поподробнее написать. Все ясновидцы в отпусках.
*Casper*, вопрос за дизель
А, черт. ну тогда ДМРВ больное место у них вроде.
Все равно разъемы и провода. Тут других мнений быть не может.Сергейsp писал(а):Casper*, вопрос за дизель
Хотя..... Попробовать вынуть и просушить или даже поменять воздушный фильтр.
Rp_Spektr
- Полное имя: Федор
Господа специалисты... извиняюсь но 1.6 Бензин(((
Фильтр и провода это универсально.Rp_Spektr писал(а):извиняюсь но 1.6 Бензин(((
Свечи и заслонка - тоже
Rp_Spektr
- Полное имя: Федор
Проблему нашел!!!!! Устранил частично.)))
Проблемка в дросселе (микро трещина, соответственно влага попадает и идет сбой)
Вариант номер 1. -- Новая стоит 20т.р(((
Вариант номер 2. -- Пакет стоит 5р. ))) - пробег пол года НОРМ.
Фото дай, хоть быть в теме
