Гул на ходу при сбросе газа
axelsharia
- Полное имя: Fktrctq
Приветствую всех! Появилась такая проблемка, какой то вой на ходу при сбросе газа. Когда едешь под нагрузкой не ощущается, как только скинешь газ, так началось, как самолёт блин. Может у кого было подобное? Подскажите, куда копать.
Re: Гул на ходу при сбросе газа
Промежуточный подшипник, как пить дать.
или просто подшипник.
axelsharia
Замена промежуточного была 5 т.км. назад, неужели опять замены просит)))))
Какого производителя был установлен подшипник и где меняли?axelsharia писал(а):Замена промежуточного была 5 т.км. назад, неужели опять замены просит)))))
Ступичный воет независимо от нагрузки. И откуда слышится вой?
axelsharia
Менял прошлый владелец (авто было куплено не давно), судя по коробкам которые он отдал, подшипник стоял Febest. Вой с правой стороны, пока резину не сменил на летнюю, ни чего не слышал
Febest - это шушеро. Он может загудеть и раньше, как повезет. Но вообще промежуточный из салона слышится по центру.
Может и ступичный гудеть, но он воет независимо от нагрузки.
Нужно перед вывесить и крутить колесо на заглушенной машине. Плохой подшипник себя покажет.
По поводу резины пока сложно судить.
axelsharia
Спасибо за информацию. В выходные уделю время на подъёмнике посмотрю что и как
Добавлено спустя 50 секунд:
А какой производитель будет оптимальным?
Оптимальный Форд, но слишком дорого. С завода стоит INA под маркировкой Форд.axelsharia писал(а):А какой производитель будет оптимальным?
Себе покупал Febi (это упаковщик), в коробке лежал также INA.
axelsharia, посмотри эту тему - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 04&t=10397
меганачкар
- Полное имя: калясик
тыщ 30 назад мне меняли задние колодки(сам поменял только левую сторону, потому, что тросик ручника расплёлся и без ямы никак), и каким - то чудесным образом "сломали" правый ступичный подшипник, ну соответственно заменили на новый, и вот недавно он начал поскрипывать, а затем и вовсе "загудел" я сначала думал, что это два разных механизма издают разные звуки, но после того, как вывесил колесо, всё стало ясненько. вот теперь надо менять снова.
меганачкар, передний подшипник? То есть он реально четко выделяется при вращении на месте?
меганачкар
задний правый, я когда колёса вывешивал, он единственный вращался очень легко, вокруг своей оси и еще колесо "ходило" влево - вправо. и вот теперь думаю ехать оба подшипника менять или один, который неисправен?
