Прикипел болт
Nameless
Прикипел болт
Сообщение Nameless » 09 июн 2014, 15:55
Всем привет.Никто не знает маркировку болта соединяющего стойку с поворотным кулаком?Заезжал в сервис опорник поменять сказали болт этот прикипел знатно и отправили искать.Болта такого нигде чтот не нашел пока.
Может хоть маркировка спасет..)Заранее спасибо
Re: Прикипел болт
Сообщение Сергейsp » 09 июн 2014, 16:38
Код 1382597, М12х50.
Nameless
Re: Прикипел болт
Сообщение Nameless » 09 июн 2014, 18:56
Сергейsp писал(а):Код 1382597, М12х50.
Спасибо за ответ.
Но тут я совсем запутался ибо болт они мне таки дали для примера.
И он скорее М10х51 для шаровой.Тем не менее сказали тогда искать болт стойки к кулаку.
Купить чтоли и тот и тот..
Re: Прикипел болт
Сообщение maxs-vd » 09 июн 2014, 22:05
Nameless,
Что вам делали с машиной? На M10 x 51MM; это болт крепления шаровой опоры Ford 1 473 935 Головка болта шестигранная
А как указал Сергейsp, Ford 1 382 597 Болт переднего амортизатора Этот болт стягивает стойку амортизатора.
по факту закисает конкретно болт шаровой, но можно смело взять и два болта.
Nameless
Re: Прикипел болт
Сообщение Nameless » 09 июн 2014, 22:37
maxs-vd писал(а):Nameless,
Мне меняли шаровые опоры и опорные подшипники.шаровые поменяли обе, а опорник только правый по причине того что слего этот болт прикипел.И дали вот этот болт который я скинул со словами искать болт крепления стойки к кулаку.как-то так)
Re: Прикипел болт
Сообщение maxs-vd » 09 июн 2014, 23:00
Nameless писал(а):Мне меняли шаровые опоры
Вот ваш болт Ford 1 473 935 Головка болта шестигранная
Но к нему ещё идёт и одноразовая гайка M10 X 1.5;
Ford 1 444 106
Менять естественно, слишком много зависит от этих соединений!.
DarVeter
Полное имя: Roman
Прикипел болт
Сообщение DarVeter » 21 фев 2019, 12:07
Говорил сегодня с менеджером, который продает стойки (амортизаторы), он объяснил почему эти болты проблемные - по технике безопасности эти болты делают из сыромятины, они не каленые, из мягкого металла, болт прикипает, начинаешь его крутить а грани слизываются, потому, что металл мягкий. И покупать на замену болт надо или оригинальный или из строймага, но не каленый подходящего размера из автомагазина
revolution it now
Ilya P
Полное имя: Илья
Re: Прикипел болт
Сообщение Ilya P » 28 авг 2021, 21:47
А как найти болты и гайки те что к рычагу шаровую крепят, они обычно в комплекте с опорой идут. Какие у них параметры, или кто ссылку скинет может.
Re: Прикипел болт
Сообщение *Casper* » 29 авг 2021, 16:22
По заводу там заклепки.
Re: Прикипел болт
Сообщение Puwistiy » 30 авг 2021, 21:06
Ford1 473 935
