Неисправность коробки передач(РОБОТ)
- Полное имя: Фиеста
Здравствуйте. Машина форд фиеста 2006 1.4.л проблема в коробке-роботе. Изначально машина стала дергаться и было ощущение как будто машина не едет, на панели было видно, что переключение передач затормаживает, особенно при подъеме. Потом и вовсе передачи перестали переключаться и машина встала, выдало ошибку "Неисправность коробки передач, обратитесь к специалисту" Укатили на эвакуаторе к местным умельцам. Месяц машину продержали написали "Ошибка по переключению передач P 0917. Требуется замена нижнего актюатора включения передач. От ремонта отказались. Нашелся другой мастер который уверял что знает в чем проблема, за день машину сделал( что делал непонятно,не сказал) Машина проездила неделю, при этом сначала после ремонта сильно стучала при переключении на передачу. Стало холодно и машина стояла три дня, было много снега, все растаяло, в итоге выдало ошибку снова и не ехала , но через день прекрасно завелась и без ошибок поехала, ездила 3 дня и встала, только заводится , но не едет, в режиме само тестирования ошибок не выдает, заводиться через раз, и непонятно отчего это зависит. Пишет включите нейтраль. В окошке нет обозначения передач на табло ошибки не показывает. Мастер который до этого делал кажется все же обманул. Сейчас настаивает на замене блока управления трансмиссией 31т.р. деталь и плюс работа. (Объясняет это тем , что блок залило, говорит что произвел диагностику и ни одной ошибки не выдало). Очень надеюсь на Вашу помощь. Подскажите что можно сделать может своими силами, или посоветуйте хороший и недорогой сервис в Екатеринбурге. Спасибо.
Re: Неисправность коробки передач(РОБОТ)
Наиболее часто встречающаяся неисправность РКПП - шлейф проводки.fiesta2006 писал(а):Подскажите что можно сделать может своими силами
Из-за надломленного провода коробка может начать выкидывать подобные фортели.
Думаю, начать нужно с прозвонки шлейфа. Каждый проводок прозванивать, ломая и крутя косу.
Примерно так - http://www.fusionguru.ru/articles/korob ... shibki.htm
Если после этого проблема не уйдёт, едем дальше - http://www.fusionguru.ru/articles/korob ... a_RKPP.htm
Не помешает также удалить воздух из системы сцепления путём прокачки тормозной жидкости.
- Полное имя: Кирилл
Судя по симптомам надо провести ревизию нижнего привода (рейка в редукторе клинит). Это совсем не сложно.
- Полное имя: Михаил Мешик
+100500 Очень похоже, я уже через это прошел, лечится легко, при наличии рук, растущих из правильного места. http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... &start=140#GreenBug писал(а):Судя по симптомам надо провести ревизию нижнего привода (рейка в редукторе клинит). Это совсем не сложно.
Доброго времени суток, всем спасибо за ответы, проверили жгут прозвонили перемотали, видно что он уже ремонтировался до нас, в целом ничего не изменилось машина от этого не сдвинулась, жгут в порядке. Сейчас займемся рейкой в редукторе только вот вопрос, откуда к ней подобраться (нужна ли яма) я так понимаю из подкапотки не снять? После пролечивания кабеля изредка появляется передача на табло, и типо переключается, что то там шуршит под капотом, но как только я отпускаю тормоз окошко тут же перестает показывать какую либо передачу. то что она на табло переключается это не значит что она переключается в реале....просто на дисплее отображается передача и все, после того как пропадает передача тут же пищит и выдает ошибку, "неисправность коробки передач". Рычаг скоростей переключается только до 2 скорости (ну то что отображает на табло). часто при включенной AUTO или R передаче когда отпускаю тормоз автоматически появляется N.
Достаточно поддомкратить слева-спереди и снять колесо, но лучше подъемник или яма. Еще левую фару снимите.
- Полное имя: Олег
Всем хай!
Фиеста 1.4 робот. :-)
Приехал, поставил на стоянку. Чз пару часов заводить, ан нет! Машина на нейтрали (катается). N на табло горит. При попытке старта говорит ошибка РКПП. При попытке включить передачу просто на зажигании говорит ошибка РКПП, передачу не переключает и на индикаторе остаётся N.
БК ошибок не показывает DTS 0. Напряжение сети 12.3В.
Снял защитный кожух с приводов -- они руками двигаются, один точно, а при вкл зажигания не шевелятся, в какое бы положение я не один из приводов не выводил.
Есть советы?
Есть советы?
Есть; сам модуль сцепления ( мотор гидронасоса) работает с поворотом ключа в замке, слышно? Уровень тормозной в бачке?
В самодиагностике ошибок ни когда не увидишь по роботу, и скидывание хвоста батареи - пустое. Напряжения маловато будет, включи фары, сколь самодиагностика покажет?
При выключении то ДЗ елозит. А вот при включении, одновременно с работой бензонасоса слышно работу гидронасоса.
- Полное имя: Олег
Ни разу не слышал гидронасос. Или не обращал внимания? Бензонасос слышно. Сейчас повернул ключ, бн отработал и затих, больше звуков нет.
Тормозуха на МИН. Удивлён. Не так давно менял тормоза выставлял по МАХ.
Гидронасос в блоке около АКБ (впереди-снизу)?
Да, в модуле ТСМ гидронасос.
Прям "текучая" нынче у роботов...
Смотри на картере сцепления или магистраль от ТСМ до выжимного, ищи где сбегает тормозуха.madox писал(а):Тормозуха на МИН
Добрый вечер, могу помочь или сам поменяю вам щетки и будет все работать, обращайтесь, делал уже и не раз, руку набил -имею опыт )))
madox, звук похож на двукратное "дык" сразу с поворотом ключа "..И тишина.."(с), и повторяется тот звук примерно через двадцать минут, слишно с на заведенным ДВС.
Александр69, любопытства ради ( любитель или сервисмен?), почем набитая рука лудит ТСэМы?
- Полное имя: Witaliy
А где озвучены цены на ремонт гидронасоса, чтобы понимать целесообразность самостоятельного ремонта? Руки находятся на расстоянии от пятой точки, но есть слово лень.
- Полное имя: Олег
Так, коллеги, видать у меня руки так и не дойдут до самостоятельного ремонта. Посоветуйте толковый сервис по Durashift EST в Петербурге.
_http://remont-kpp-spb.ru/remont-kpp-Ford-Durashift-EST-Powersfift.php
! | Голые ссылки на сторонние ресурсы запрещены! Пункт III.7 Правил конференции. Устное предупреждение! Редакция fidel1970 |
