Какое расстояние от земли до края арок колёс?
Reko
Полное имя: Reko
#1 Сообщение Reko » 23 апр 2014, 21:52
У меня на машине без груза: спереди растояние от земли до края арки 65см, заднее - 65,5см, +/-0,3. Давление 2,0 на 2,2.
Интересует чтобы оценить насколько просели пружины. Вероятно, инфа для новой машины, или почти новой, ценнее, чем про остальные.
Вот у человека другие расстояния (http://www.drive2.ru/l/228093/).
Расстояние от земли до передней арки - 65см
Расстояние от земли до задней арки - 67,5см
Какие расстояния должны быть на новой машине?
P.S. При установленных Иокохогама С.drive2 195/65R15, давление 2,5 по кругу, расстояния стали 66,5см спереди и сзади. На всякий случай, для тех кто не пробовал: для использования на разбитых дорогах эта прибавка может считаться нулевой. Те кто пробовал - знают о чём я. Диаметр резины я изменял с другими целями.
Ещё развёрнутее: во внедорожной машине только пара точек на высоте 15-18см. Всё остальное днище и агрегаты висят над землёй на 30-40-50 см. выше полотна дороги. А у Фьюжена всё днище, все агрегаты на дорогой на 15-18см. Там где внедорожнику легко просунуть две низких точки, там пузотёрка должна протянуть всё днище целиком.
И +/-1 см здесь ничего не решает.
Последний раз редактировалось Reko 04 июл 2014, 13:55, всего редактировалось 2 раза.
Re: Какое расстояние от земли до края арок колёс?
#2 Сообщение Dima! » 24 апр 2014, 08:26
Reko, Если мерить с точностью до 0.5 см. то следует учитывать марку и степень износа колес. А так же давление в них.
#3 Сообщение SAnat » 24 апр 2014, 10:21
Надо даже учитывать, количество бензина в баке.
http://www.fusionguru.ru/photogallery.p ... 10212&full
Опять про лифт, тогды вот тут обсуждали http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 1%84%D1%82
Вот самому интересно было всегда, но владельцы некогда новых авто не удосужились померять :(
Reko
Полное имя: Reko
#4 Сообщение Reko » 24 апр 2014, 11:04
Резина штатная 195/60R15, на замену, сношенная до тех самых "1,6мм". Примерно половина бака. Можно считать, почти как на фото.
Контекст - замена резины. Фоновый вопрос вот такой - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 76&t=11172 Я пытаюсь осознать это. И, наверное, величина просадки от усталости не важна, как я сейчас понимаю. Ведь любую уместную пружину можно пробить до демпфера, а тогда не важно +/- 1~2см.
Спасибо за http://www.fusionguru.ru/photogallery.p ... 10212&full
Там написано, что около 2см.
Догадываюсь, что просадка, при заводских пружинах, могла бы быть не более чем примерно 2см. Сравнивая с другими, но некачественными авто.
#5 Сообщение maxs-vd » 24 апр 2014, 11:11
Reko писал(а):Догадываюсь, что просадка, при заводских пружинах, могла бы быть не более чем примерно 2см.
Да не садятся пружины... у меня 2007 год 111тысяч пробег и на лысой резине и бензина больше половины 650мм до арки.
starosta
Полное имя: Денис
#6 Сообщение starosta » 18 июн 2017, 21:02
Немножко подниму тему. Сегодня заметил что зад у машины немного не ровно стоит. Итоги замеров - два передних и левое заднее - 65,5. Правое заднее 67. Вопрос... Что за ерунда? Пробег под сотню, но пружины еще родные. Выходит нормально для зада все-же 67? Амортизатор вроде не заклинен (как проверить?).
joy111
#7 Сообщение joy111 » 18 июн 2017, 21:15
starosta,
Может тут:viewtopic.php?f=104&t=11022&start=80найдётся ответ.
