Обогреть гараж 35 кв м, 3 м потолки.
Аксессуары и принадлежности
#1 Сообщение *Casper* » 29 окт 2010, 00:41
Сабж.
нужно это чудо нагреть. Стены 2 кирпича, но и температура требуется не большая. 10 градусов вполне достаточная.
Ограничения:
Электричество не более 8А (щиток 10, проводка - прадедовская), 2 А надо на домашних оставить
Денег - мало.
Пока имеется дизельная печка, но как показала практика за 6 часов с 5 до 9 градусов - это не нагрев, а перевод солярки.
Конвектор - слабоват, а ставить массу - накладно, да и опять-таки ток.
Пушка электрическая жрет много, топливные - у них цены не вменяемые.
:weep:
Re: Обогреть гараж 35 кв м, 3 м потолки.
#2 Сообщение maxs-vd » 29 окт 2010, 00:59
А газ природный есть возможность провести?
www.interbaza.ru/catalog/price2/
Последний раз редактировалось maxs-vd 29 окт 2010, 01:07, всего редактировалось 1 раз.
#3 Сообщение *Casper* » 29 окт 2010, 01:07
maxs-vd, нету, строение незаконное :o
#4 Сообщение maxs-vd » 29 окт 2010, 01:08
Ну а если не официально в тихоря шланг протягивать...
SHA134
Великий и Всемогущий
#5 Сообщение SHA134 » 29 окт 2010, 01:20
Ну эт почти как у меня. 2 батареи и порядок :P , при -25 внутри +15. Но.. газпром вам в руки. Или бюджетный, но проблемный вариант - обычная песка-буржуйка, обложенная кирпичем/камнем, как в бане. Минусы - пожарка, нестабильность. Плюсы - хоть туалетной бумагой б/у топи. Вариант дороже, но менее проблематичный - топливный (негазовый) котел и водяные трубы/батареи.
Для более подробного разбирательства сообчай, какие коммуникации есть/возможны и какой площадью готов пожертвовать.
SHA134
#6 Сообщение SHA134 » 29 окт 2010, 01:23
Опять же - 10С - это постоянка, или за час до запуска автомобиля? А потом хоть трава не расти, точнее, лед не тай?
#7 Сообщение *Casper* » 29 окт 2010, 01:35
maxs-vd писал(а):Ну а если не официально в тихоря шланг протягивать...
Не, вдруг газовики решат "погреться". Они часто навердуются.
SHA134 писал(а):Для более подробного разбирательства сообчай, какие коммуникации есть/возможны и какой площадью готов пожертвовать.
Коммуникации - вода в садовом шланге. Все.
Площадь жалко в принципе, потому как она вся нужна, и так тесно.
10 градусов надо постоянно в конкретно заданный день, причем целый день, а то и еще ночь.
Вот бы способ незаметно с 10 кВ срезать 0.022 часть :o
Либо же искать провод и менять в доме проводку всю. По крайней мере до щитка и на гараж. И там хоть 10 киловатт (счетчик бы не загнулся б)
Ну или верно, котел + батарея ++ уголь :)
SHA134
#8 Сообщение SHA134 » 29 окт 2010, 01:43
*Casper* писал(а):Площадь жалко в принципе
Ну у меня почти 40. И это все надо :insane: ??? Не, конечно, если 2 машины загонять, да по бокам какое нить оборудование... то да, не хватать манеха.
*Casper* писал(а):Ну или верно, котел + батарея ++ уголь
*Casper* писал(а):Площадь жалко в принципе, потому как она вся нужна, и так тесно.
Ты уж определись тогда. Котел - штука еще та, в карман не положишь.
SHA134
#9 Сообщение SHA134 » 29 окт 2010, 01:45
О! А газ в баллоне? Я не прощитывал расход газа/денег, но как вариант.
#10 Сообщение *Casper* » 29 окт 2010, 01:49
SHA134 писал(а):Не, конечно, если 2 машины загонять, да по бокам какое нить оборудование.
А если одну, но ее практически кишками наружу?
SHA134 писал(а):Я не прощитывал расход газа/денег, но как вариант.
50 литров за 100 часов. :mda: минагавата
#11 Сообщение fidel1970 » 29 окт 2010, 05:37
Сань, у тя столбы напротив, с муниципальным освещением... :rolleyes:
sbob
#12 Сообщение sbob » 29 окт 2010, 06:20
*Casper* писал(а):Пока имеется дизельная печка, но как показала практика за 6 часов с 5 до 9 градусов - это не нагрев, а перевод солярки.
А сколько соляры кушает? Это для оценки мощности, которая потребуется на обогрев.
ИМХО тепло "выдувается". При хорошей теплоизоляции стен (что тоже недешево) и отсутствия сквозняков на 40 кубов объема достаточно 4 кВт при наружной температуре -40.
Понятно, что на поддержание определенной температуры и прогрев до нее требуемая мощность будет отличаться в разы. Это нужно учитывать.
Вариант с баллоном (для отвода глаз) и шлангом "втихаря" с 16 вечера до 8 утра мне кажется очень привлекательным.
#13 Сообщение fidel1970 » 29 окт 2010, 06:40
sbob, шланг очень пожароопасная вещь суть - лучше уж металлическую трубу!
У друга в подобном гараже тоже какая-то печка установлена, спрошу чего и как - расскажу...
#14 Сообщение *Casper* » 29 окт 2010, 07:43
sbob писал(а):А сколько соляры кушает?
2 литра 6 часов (0.33 л/ч)
#15 Сообщение fidel1970 » 29 окт 2010, 07:49
Спросил...
Друган говорит - обычная самоделка, железный короб+отвод, топка дровами.
Уверяет, что вполне хватает. :unknw:
alexmore
#16 Сообщение alexmore » 29 окт 2010, 08:04
Могу поделиться опытом, как я отапливаю свое жилое помещение. Квартира 70 м.кв. Центрального отопления и горячего водоснабжения нет. В каждой комнате стоят обычные бытовые электробореватели (DeLonghi, помоему, по 1.5 кВт) из супермаркета электроники - итого 4 шт. Регуляторы установлены на положения от чуть больше минимума до среднего (больше - начинает греться и вонять проводка). Проводка проложена люминевая с характеристиками тока макс. 4 ампера. На входе в квартиру подводится 10 ампер. Таким отоплением пользуюсь в плоть до -15 без ветра. Дома температура содержится в районе 22-25 градусов. Если температура меньше, то вступает в дело котел на твердом топливе.
Если взять пару обогревателей, то можно в таком помещении поднять температуру до 10 и уложиться в преложенные 8 А по току. И проводка выдержит. Это самый просто вариант и менее затратный.
Про газ из баллонов (если конечно халявного нет) скажу - это оооочень дорого! Дороже чем отапливаться электричеством. У меня баллона хватало на неделю осенью и на несколько дней зимой в -40.
Можно как вариант поставить и буржуйку... но это все же гараж, где будет разлито масло, пары бензина и прочие горючие вещества. А рядом будет стоять машина. Вот стоит ли так рисковать. Но по цене еще дешевле получится.
sbob
#17 Сообщение sbob » 29 окт 2010, 10:07
*Casper* писал(а):2 литра 6 часов (0.33 л/ч)
По моим торопливым расчетам получилось Р=3,8 кВт, так что прикидывай в рублях.
alexmore писал(а):Квартира 70 м.кв. Центрального отопления и горячего водоснабжения нет. В каждой комнате стоят обычные бытовые электробореватели (DeLonghi, помоему, по 1.5 кВт) из супермаркета электроники - итого 4 шт. Регуляторы установлены на положения от чуть больше минимума до среднего
Это подтверждает мой первый пост в теме - важно иметь теплоизоляцию и отсутствие сквозняков.
fidel1970 писал(а):sbob, шланг очень пожароопасная вещь суть - лучше уж металлическую трубу!
Шланг - имелось ввиду (где мой переводчик? :rolleyes: ) сам "принцип" - быстрого и незаметного подключения и отключения ( :insane: чему учу молодежь?)... не... не так поняли - счетчик на газ обязательно должОн быть.
Лучше конечно узаконить постройку и сделать все по уму - ведь не на одну зиму имхо деятельность планируется. :hat:
#18 Сообщение alex57 » 29 окт 2010, 10:23
Знакомый тонировщик отапливает примерно как alexmore. У него в гараже 1.5кВт масляный нагреватель с регулятором.
- гараж полностью утеплен пенопластом, включая ворота
- нагреватель не выключается никогда, иначе прогреть гараж получится только за несколько часов.
- денег соответственно уходит в зависимости от погоды до 2000 в месяц (2.5р за квт*час)
#19 Сообщение maxs-vd » 29 окт 2010, 10:35
Ворота пока откроешь и все гараж остыл, я свой дом тоже три года отапливал электричеством.
Был сделан котел с тремя тенами по пять кв каждый и провел водяное отполение, на каждый тен подходила своя фаза. И если- бы не химичил с электро счетчиком то замёрз- бы.
С газом конечно проще но это примерно затрат на 50т.
#20 Сообщение *Casper* » 29 окт 2010, 11:16
С газом - затрат море.
Лектричество, блин, был б шнурок о 4-5 кв, так он тоже деньжищ стоит.
Ворота - не страшно, проверено. Когда вещи в гараже нагреты, они легко компенсируют открытие ворот.
