Свободный ход и шипение при резком нажатии на педаль тормоза
bycter
- Полное имя: Денис
Извините, на такое количество букв.
Неделю назад менял тормозные диски и передние колодки, после процедуры решил проехаться - наконец-то пропал скрип при торможении! Педаль вроде вела себя нормально. На следущий день решил почистить задние тормоза, смазать механизм самоподводки. У меня ручник плохо держал, а время свободное было, поэтому и полез.
В общем все сделал (нажимал по 50 раз для каждого колеса на тормоза, чтобы самоподводка сработала), поехал кататься, ручник не зажимал. Практически сразу заметил странное поведение педали тормоза. Нажимаю значит на педаль - машина начинает притормаживать. Продолжаю нажимать дальше, машина все также притормаживает, но сила торможения остается прежней. Лишь когда педаль проходит процентов 60 своего хода, усилие тормозов возрастает. В конце хода педали, по осущениям, давить приходится сильнее, чем раньше. АБС вроде работает, но так-то быстро срывается в прерывистое торможение.
При резком нажатии на печаль слышно шипение и педаль идет достаточно свободно, и лишь при пройденных 60% хода она останавливается.
При заглушенном двигателе, ход педали около 1-2 см.
Зажал ручник на 4 щелчка, но лучше он держать не стал.( А проблема с тормозами не пропала. Думал поезжу, сама пройдет. Ан, нет, проездил неделю - все также.
Поэтому решил сюда обратиться за советом. В сервис пока ехать боюсь. Машина пока нормально останавливается, но вот этот свободный ход напрягает. Лазил в томоза сам, так как казалось ничего сложного там нет. Всем заранее спасибо.
- Сергейsp
Re: Шипение при резком нажатии на педаль тормоза
Наверно воздух в систему попал, прокачай. Шипеть может только вакуум, на заглушенном если нормально педаль должна пару раз как на заведённом срабатывать.
Re: Свободный ход и шипение при резком нажатии на педаль тор
Воздух в тормозной системе?
В каком месте шипение?bycter писал(а):При резком нажатии на печаль слышно шипение
bycter
- Полное имя: Денис
Внизу, в районе педали. Неужели в вакуумником проблемы?ANG писал(а):В каком месте шипение?
Жидкость проверяю часто, уровень еще ни разу ниже отметки MAX не падал.Сергейsp писал(а):Наверно воздух в систему попал, прокачай.
Хотя может когда отжимал поршни при замене колодок...
- Сергейsp
ANG, в ней.
bycter, возможно мембрана в усилителе, проверь на заглушенном должен усилитель срабатывать.
По уровню в бачке воздух не заметишь.
bycter
- Полное имя: Денис
Сегодня сел в машину, перепроверил, что написал. Поставил линейку и измерил ход педали при заглушенном двигателе. Ход педали равен 4-5 см, слышится какое-то шипение в районе педали, а также в районе заднего левого колеса (его я разбирал последним) что-то вроде щелчка и скрип как будто пружинка дерет по металлу. И такое при каждом нажатии.
Думаю ослабить ручник и еще педалью по работать, может быть колодки не до конца прилегают.
Проверял вакуумный шланг идущий от усилителя - вроде целый.
А как определить, что он срабатывает?Сергейsp писал(а): bycter, возможно мембрана в усилителе, проверь на заглушенном должен усилитель срабатывать.
- fidel1970
Это нормально. Срабатывает механизм самоподвода тормозных колодок.bycter писал(а):также в районе заднего левого колеса... что-то вроде щелчка
Понажимай на педаль раз пятьдесят - щелчки прекратятся.
Если не прекратятся - снимай тормозной барабан и подогни пружинку самоподвода.
Пшик при нажатии на педаль газа при заглушенном двигателе - нормальная работа ВУТа.
После пары нажатий на педаль (при заглушенном двигателе) пшик пропадает и педаль становится "колом".
bycter
- Полное имя: Денис
Ручник нужно ослаблять?fidel1970 писал(а):Понажимай на педаль раз пятьдесят - щелчки прекратятся.
А как ее подгибать? Какую ее часть?fidel1970 писал(а):Если не прекратятся - снимай тормозной барабан и подогни пружинку самоподвода.
Если все так как вы сказали, значит, с ВУТом все в порядке?fidel1970 писал(а):Пшик при нажатии на педаль газа при заглушенном двигателе - нормальная работа ВУТа.
А если просто воздух в системе, педаль будет "мягкая", но без пшика?
- fidel1970
Да. Нужно ослабить.bycter писал(а):Ручник нужно ослаблять?
Прежде всего её необходимо очистить от грязи и смазать.bycter писал(а):А как ее подгибать? Какую ее часть?
При наличии воздуха в системе педаль будет проваливаться.bycter писал(а):педаль будет "мягкая", но без пшика?
bycter
- Полное имя: Денис
Так ведь и разбирал задние тормоза в том числе, чтобы эту штуковину позистить и смазать. Протирал ее тряпкой с очистителем тормозов. потом смазал резьбу и вращающуюся относительно храповика часть графиткой, кроме самой трещетки.fidel1970 писал(а):Прежде всего её необходимо очистить от грязи и смазать.
Но во всяком случае спасибо за советы.
по мне, по описанию в первом посте, проблема в подводе, зад не тормозит. отключи абс (ф4 и ф5) и резко тормозни. зад следа не оставит.
bycter
- Полное имя: Денис
вчера разбирал тормоза, появился звук какой-то в барабане. оказалось пластина к которой трос ручника цепляется начала тереться о ступицу. короче все я смазал и собрал (я про механизм самоподвода) 50 раз покачал, сначала были слышны по два отчетливых щелчка, потом по одному. думал щелчки пропадут вообще, но качал долго а в барабане все равно слышны щелчки. скажите как пружину эту подгибать надо?
