Народ, нужна помощь! Мотор троит!
- Полное имя: Владимир Фведорцов
Уважаемые форумчане! Трабла такова. Купил ФФ 2008г ударенного в морду, Восстановил, но при пуске двигателя обнаружил что 1 целиндр не работает. поменял свечи, не помогло, проверил форсунку, работает. Причем после того как машина поработала выкрутил 1 и 2 свечки, такое ощущение,что 1 свечка вообще не работала, она девственно чиста, в отличии от 2. впускной менял, ставил бу, мож в нём проблема? где искать, голову себе уже сломал, посоветуйте!
Re: Народ, нужна помощь! Мотор троит!
проверить до кучи компрессию, чтоб не ломать голову. И бывает дохнут модули зажигания, такое было у форумчан. Провод высоковольтный как? Жив?
Бывает! Предыдущий хозяин менял...serezhiki писал(а): И бывает дохнут модули зажигания
Спасибо, сегодня попробую
Кстати, на заметку. Модуль просто так не дохнет, тому причиной может быть неисправность (обрыв-пробой) высоковольтного провода и избыточный зазор в зазоре свечи. В случае чрезмерного возрастания напряжения пробоя искрового разряда напряжение и ток в модуле зажигания выпадает за допустимые пределы.
Еще причиной неиспрвности может быть токопроводящий налет на колпачке, когда заряд стекает по изолятору свечи (проверка свечей на воздухе не вариант, ибо при повышенном давлении в цилиндре ситуация меняется)
как выяснилось, пострадал комп. в момент удара перебило жгут проводов, как раз идущий к рампе с форсунками, генератору... короче кратковременного кз хватило, чтобы поплыли мозги...
теперь ищу бу комп.
- Кстати на заметку. Модуль зажигания менял прошлой осенью. Троил двигатель. Индикатор неисправности исправно горел на панели.Владимир26 писал(а):Кстати, на заметку. Модуль просто так не дохнет, тому причиной может быть неисправность (обрыв-пробой) высоковольтного провода и избыточный зазор в зазоре свечи. В случае чрезмерного возрастания напряжения пробоя искрового разряда напряжение и ток в модуле зажигания выпадает за допустимые пределы.
После замены только катушки (модуля) все заработало как надо. Провода в отличном состоянии..
Зазор электродов был 1,3 мм...Установил 0,9, - от греха подальше - тоже вообразил, что увеличенный зазор может провоцировать выход катушки из строя. Хотя зазор 1,3 и регламентирован производителем.
