Не заводится, раздаются глухие хлопки-удары
Kirit
- Полное имя: Кирилл
Комраде, помогите!
Были морозы, машина стояла 3 дня при -30-35
Стоял старый аккумулятор, начинаю заводить вроде бы пытается схватить, но никак. И раздаются глухие хлопки-удары и запах бензина.
Купил новую АКБ - та же фигня. Свечи достал, протер, прокалил - бесполезно.
Перепробовал варианты со сцеплением и без, с педалью газа...да все, короче, но ничего...
Что можно еще предпринять?
Бензина в баке немного, километров на 100.
- 163aleksey163
- Год выпуска: 2004
Re: Не заводится, раздаются глухие хлопки-удары
Поставь новые свечи.
Спирту в бак, заменить топливный фильтр.
Kirit
Свечи только летом менял, очень странно.163aleksey163 писал(а):Поставь новые свечи.
Спирту? Сколько и зачем? Топливный тоже летом менял, не уж то засорился?*Casper* писал(а):Спирту в бак, заменить топливный фильтр.
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Сейчас пробовал завестись, мне кажется эти хлопки похожи на детонацию в движке.
- fidel1970
Пропуски воспламенения? Начни со свечей...Kirit писал(а):мне кажется эти хлопки похожи на детонацию в движке.
Kirit
Не знаю, уже голова кругом, не знаю на что грешить!
Завтра пойду покупать свечи...
- Tim2
- Полное имя: Валерий
- Год выпуска: 2012
Спирт нужен изопропиловый. Я покупал в автомагазине фанфурик (не помню объём) на 40 л бензина. Топливный тут косвенно "причём", т.к. в нём может замёрзнуть вода из бака, а спирт смешивается с водой и после запуска двигателя сгорает вместе с топливом. Реально работаетKirit писал(а):Спирту? Сколько и зачем? Топливный тоже летом менял, не уж то засорился?
Citroen Berlingo B9 с ушами
Или нечему гореть или нечем поджигать. Воспламенение есть, но не достаточное - нечему горетьfidel1970 писал(а):Пропуски воспламенения? Начни со свечей...
Добавлено спустя 15 секунд:
Точно так.Tim2 писал(а):Реально работает
Kirit
Что ты все-таки предполагаешь, что вода в баке?
Добавлено спустя 37 секунд:
Попробовать сначала спирт, а потом уж за свечи браться?
На литров 5 сколько спирта надо?
в фильтре. Я это проходил уже. За неделю 3 раза фильтр менял, пока научился спирт добавлять
Добавлено спустя 10 минут 20 секунд:
Снимай фильтр. тыкай кембрик в трубку и 3-4 раза прокачивай насосом. ПОтом с канистрой за бензином. И вообще, перед морозами имей привычку заполнять бак. А так там у тебя воды больше чем бензина.
Это в баке-то?Kirit писал(а):На литров 5 сколько спирта надо?
- Сергейsp
С хлопками поосторожней, в эту зиму пока
, а может и http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =54&t=5775
- fidel1970
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 16#p227516*Casper* писал(а):Или нечему гореть или нечем поджигать. Воспламенение есть, но не достаточное - нечему гореть
Kirit
Хорошо, хлопки есть...но такого не замечено.Сергейsp писал(а):С хлопками поосторожней, в эту зиму пока![]()
, а может и При попытке завести авто произошел глухой взрыв по капотом
Только жидкость ГУРа прет через пробку и антифриз ниже минимума стал...вообще капец какой-то...
*Casper*, хорошо...буду делать...
- fidel1970
Прихватило видать где-то... не крути руляку пока подкапотка не прогреется!Kirit писал(а):Только жидкость ГУРа прет через пробку
Kirit
Сейчас посидел, подумал...до я мы не доберусь, гараж завалило на зиму. Машина стоит около дома на снегу. Как фильтр снять?
Не получится ли просто попробовать залить в бак спирта, а потом канистру бензинчика. А потом пощелкать ключем зажигания...может пробежит через фильтр спирт?
не пробежит. А даже если пробежит - на лед это мало влияния окажетKirit писал(а):может пробежит через фильтр спирт?
Попробуй раз 5 на 2 сек включать зажигание без пуска, потом резко на старт, может хватит давления и схватится...
Kirit
*Casper* писал(а):может хватит давления и схватится...
Перед этим спирта залить, я правильно понял?
Бензину бы налить. Хотя бы.Kirit писал(а):я правильно понял?
Kirit
Да это не проблема.*Casper* писал(а):Бензину бы налить. Хотя бы.
Kirit
Сегодня налил бензин, покачал машину...попробовал завестись, бесполезно....
Вытащил свечу, она вся в бензине. с помощью бати проверили искру на этой свече - она есть.
Из колодца, где была свеча, нормально так плюет бензин...бензонасос работает.
А машина нет...
При попытках завестись слышатся в районе двигателя те же хлопки
Батя говорит, что такое ощущение, что зажигание сбито.
Нашел на соседнем форуме:
""Стрельба" из глушителя, редкие вспышки.
Судя по отзывам многие с этим столкнулись - хлопки из трубы, мотор схватывает но не запускается. Не мучайте стартер - заводитесь с веревки (только РКПП).
Если это не помогает - скорее всего причина в замершем блоке управления впрыском или сигнализации. Оставляйте машину то потепления на стоянке или отгоните в теплый бокс (если ее необходимо завести)
А машина нет...
