Как устроены наши пороги,помял....
Demogorgon
Точила Мудрый
#1 Сообщение Demogorgon » 08 янв 2014, 22:04
Всем доброго времени суток.
Вот помял правый порог под передней дверью,соскочил домкрат и машинка упала на "дежурный" кряжик.... :weep:
Подскажите,как лучше сделать,с наименьшим повреждением цинка. Лкп осталось целым,но вмятина "хорошая".Фото попоздней выложу
Re: Как устроены наши пороги,помял....
#2 Сообщение Doc Brown » 08 янв 2014, 22:07
Demogorgon писал(а):Подскажите,как лучше сделать,с наименьшим повреждением цинка.
Никак. Порог несущий. Соответственно, достаточно толстый. Привариваются стержни и вытягивают. Потом срезают, шпатлюют и красят. Это двери и крылья, где практически фольга, можно править без повреждения ЛКП.
Demogorgon
Точила Мудрый
#3 Сообщение Demogorgon » 08 янв 2014, 22:14
Doc Brown,а изнутри есть доступ к порогу?
#4 Сообщение Сергейsp » 08 янв 2014, 22:32
Нет, мне так и делали, как Док сказал.
#5 Сообщение Doc Brown » 08 янв 2014, 22:33
Demogorgon писал(а):изнутри есть доступ к порогу?
Насколько помню, спереди или сзади есть. А так - это коробчатый профиль.
BadGarry
Полное имя: Игорь
#6 Сообщение BadGarry » 14 фев 2016, 14:14
а как в домашних условиях гаража - задуть его изнутри??
и каким материалом??
#7 Сообщение Сергейsp » 14 фев 2016, 14:41
А смысл? Наше железо не гниет :)
А по сути, наружные без вскрытия антикора закачать и покататься, чтоб расплескался.
BadGarry
Полное имя: Игорь
#8 Сообщение BadGarry » 14 фев 2016, 14:50
что -то мне не очень верится - ЧТО НЕ ГНИЕТ
хотя у меня и гаражное хранение - и правда до войны- было еще и зимняя експлуатация
все таки машинка 2008 года выпуска
#9 Сообщение Сергейsp » 14 фев 2016, 15:14
Раньше лучше защита была, сравните с более свежими моделями http://autogener.ru/ocinkovka-kuzova/fo ... 5-2012.php
Да, забыл, можно через дренажные отверстия в порогах задуть.
BadGarry
Полное имя: Игорь
#10 Сообщение BadGarry » 14 фев 2016, 16:08
заметил что сзади - снаружи- там где запаска и крепится крюк для буксировки- началась небольшая ржа- точнее высыпание - типа рыжья
посему - и думаю- что пора уже обработать арки и пороги
ну и ту ржу что Я говорил
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
пс- об одном жалею - надо было сразу из автосалона- ехать и наносить дополнительные слои лака на ЛКП
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Сергейsp писал(а): Да, забыл, можно через дренажные отверстия в порогах задуть.
а можно поподробнее плз??
#11 Сообщение Dima! » 14 фев 2016, 16:11
BadGarry писал(а):а можно поподробнее плз??
В торцах порогов в переднем и заднем крылях есть отверстия, закрытые резиновыми пробками и закрашены. Снять подкрылки. Места визуально легко обнаруживаются.
Еще есть дренажные отверстия. Их отчетливо видно снизу по ребру жесткости порога.
BadGarry
Полное имя: Игорь
#12 Сообщение BadGarry » 14 фев 2016, 16:17
дренажные отверстия- видел- чищу их регулярно
весь вопрос в том КАК через них что то задуть??
ну или на краняк- чем задувать через отверстия в торцах??
да и каким материалом??фирма и пр
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
да и вообще сама методика
чем то от грязи надо отмывать??
или сразу дуть материалом??
#13 Сообщение Dima! » 14 фев 2016, 16:19
BadGarry писал(а):весь вопрос в том КАК через них что то задуть??
Баллоны с мовилем обычно с тонкой трубкой в комплекте идут.
Ну какая тут может быть методика. Лето. Тепло. Пробки сняли, керхером моющий раствор залили. Прополоскали. Высушили. Взяли антикор. Мовиль, растстоп, что нравится и задули туда пока из дренажа не потек.
Если уж совсем все плохо можно использовать старую жигулевскую методику. Дренажные отверстия затыкаются, а в порог заливается отработка.
BadGarry
Полное имя: Игорь
#14 Сообщение BadGarry » 14 фев 2016, 16:25
керхера - НЕТ
как быть?
насчет Мовиля и пр- поконкретнее плз
бо говорят в инете- что этого Мовиля- в нормальном качестве- нет
какой импортный аналог?? и сколько примерно его надо на 1 порог?\
#15 Сообщение Dima! » 14 фев 2016, 16:39
BadGarry,
Если у тебя возникают такие вопросы, то ответить тебе могут только те кто занимается антикором ежедневнои на платной основе. Наверняка у вас районе есть такие ребята. У них и керхер в наличии и пистолет с длинной штангой что бы вглубь порога достать.
BadGarry
Полное имя: Игорь
#16 Сообщение BadGarry » 14 фев 2016, 16:42
в том то и беда- что надежд на таких ребят НЕТ
что бы было все по нормальному- нужно все делать САМОМУ
ну кроме замены ремня ГРМ- Я сам не рискну- тем более что нет инструмента и спец приспособолений
#17 Сообщение Dima! » 14 фев 2016, 16:50
BadGarry писал(а):нужно все делать САМОМУ
BadGarry писал(а):нет инструмента и спец приспособолений
Ты сам ответил на свой вопрос. Промыть порог ты не сможешь. Задуть как следует тоже.
А ребята, ну что ребята? Доверие вопрос принципа. Договорись не с конторой а с конкретным мастером и пусть он все сделает в твоем присутствиии.
Demogorgon
Точила Мудрый
#18 Сообщение Demogorgon » 14 фев 2016, 19:07
Во тему продолжили....Я фото так и не сделал и с порогом тоже ничего не делал,так и оставил пока.Ни ржавчины,не коррозии и прочего не появилось за это время.Из минусов только г....вна из под колеса летят чуть дальше и выше на дверь.ЛКП не треснуло,не скололось.На левом пороге есть скол,тоже за все время без изменений.
Все сделано на совесть,так что можно не беспокоиться насчет коррозии!
Demogorgon
Точила Мудрый
#19 Сообщение Demogorgon » 15 мар 2016, 23:08
Кто нарисует,начертит Фьюжевский порог в разрезе с торца от переднего колеса,тот будет самый хороший и добрый человек!!!
#20 Сообщение timoha-07 » 16 мар 2016, 05:24
BadGarry писал(а):Я сам не рискну- тем более что нет инструмента и спец приспособлений
Прояви смекалку - "кёр-хрен" там на- "вторая половина кёрхера", ни чего не промоет он там. Любая густая отработка лучше навороченных "мовилей" Имея пустой баллон от мовиля ( или иной но чтоб к его прыскалке подсоединить улинитель) и баллон с сжиженным газом ( для туристических горелок ) и шприца, Сочиняешь все сам - шприцем загоняешь половину объёма баллона отработкой и накачать туда газа, и трубочкой-удлинителем через дренаж шпаришь. Такой мовиль не делал, но делал делилку для литьевых форм парафин+керосин+ газ и краску ПФ+газ, работает.
Отработка с грязью + оцинкованный кузов = долгие лета.
Demogorgon, титул "самого хорошего чела" не знаешь кому вручить? :D На кой тебе устройство порога, сам вытягивать собрался? Дедовским методом - споттером или а-ля споттером . Цинк по наруже легко самолепный намазать, внутри порога "Цинкарем" сполоснуть через дренаж и "антикором".
Фоту покажешь?
И дядька с фокусовым насосом не знает размерность нормали от оси вала до плоскости крепления.
